Ślad po przejściu i zmianie wysokości, wcięciu.
Sytuacja jest taka że za każdym razem jak maszyna robi jakiś element to wycinając zostawia w tym miejscu niewielkie półokrągłe nacięcie gdzie zaczynała start i zmieniała wysokość i podobnie jest gdy kończy w miejscu gdzie dochodzi na ostatnim przejeździe również zostawia wcięcie. Czy da się coś z tym zrobić.
Re: Ślad po przejściu i zmianie wysokości, wcięciu.
Zwiększyć sztywność maszyny/ narzędzia. Spróbuj też toru w drugą stronę, chyba że obie ścianki Cię interesują, wtedy tylko pkt 1.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Usztywniłem przede wszystkim bramę na stole ile się dało tez dokręciłem. A osi Z tez ile się dało zrobiłem problem pozostał, ale jest o wiele lepiej jeszcze muszę sprawdzi coś ? Dodam z dania na dzień nie wiem co się stało i kiedy se zaczęło. Jak robi przejazdy po kwadracie to w miejscu gdzie jest róg własnie pojawia się przeskok. czyli w miejscu zmiany kierunku o 90 stopni. A wcześniej tego nie było, nie mam pojęcia co może być tego przyczyną.
Dodane 10 minuty 36 sekundy:
I dodam ze gdy przejście jest robione maszyna nie musi wykonywać żadnego ruchu na osi Z a przeskok mimo to się pojawia.
Maszyna pod obciążeniem pochyla/ugina się i frez nie idzie prostopadle do materiału. Kiedy zmienia kierunek frezowania zmienia się też kierunek pochylenia i stąd uskok. Dlatego koledzy pisali o zwiększeniu sztywności maszyny.
ok w takim razie jeszcze dobrze wszystko przejże i zobaczę co tam można poprawić.
