Drgania przy wypalaniu detali
Problem z wypalaniem przękatnych
K3vinek
Post napisał: K3vinek » 21 sie 2020, 19:12
Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć jak sobie poradzić z problemem drgań przy wpalaniu detali. Dlaczego tak się dzieje. Czy jest to normalne i zawsze tak będzie przy silnikach krokowych czy może to jesdnak jest wina konstrukcji??
Przy wypalaniu detali jeżeli pali w X czy Y nie ma problemu krawędź jest rewelacja jednak jeżeli zaczyna jechać jednocześnie na 2 osiach czyli np. okrąg czy trójkąty (generalnie po przekątnej) to zaczyna wpadać w drgania co widoczne jest później na detalu.
Wyczysciłem dzisiaj całą maszyn, postawiłem ją na 6 wibroizolatorach, wymieniłem silnik krokowy X bo podejrzewałem że jest to właśnie problem jednak nadal wpada w drgania.
prokopcio
Re: Drgania przy wypalaniu detali
Post napisał: prokopcio » 26 sie 2020, 21:01
czy drgania masz przy zmianie kierunku czy na całej długiej prostej też ?
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 26 sie 2020, 21:10
No i może pokaż tą maszynę bo rozumiem, że to jakaś samoróbka?
K3vinek
Post napisał: K3vinek » 05 wrz 2020, 11:57
Drgania są na całej długości cięcia jeżeli jedzie X i Y jednocześnie. Maszyna produkowana przez firmę TomSystem. Napęd osi Y jeden silnik , przeniesienie napędu na paskach, jedna strona listwa zębata i prowadnica HIWIN, druga strona listwa zębata oraz po listwie zębatej a po niej jedzie na rolkach. Oś X jeden silnik bezpośrednio przy listwie zębatej dociskany na sprężynce. Źródło sherman z HF , palnik Trafimet, sterowanie mach3, stół wodny. Poniżej trochę zdjęć jak wygląda cały mechanizm oraz detal na którym widać w miarę problem.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
DOHC
Post napisał: DOHC » 07 wrz 2020, 08:45
Pojeździj osiami przy różnych prędkościach, silnik krokowy przy pewnej konkretnej prędkości może powodować rezonans. Do czasu gdy tnie jedna oś przy prędkości F rezonansu nie ma, jak tniesz kolo to obie osie jadą w zakresie prędkości od 0 do F. Gdy tniesz pod kątem obie osie jadą w zakresie 0-F.
K3vinek
Post napisał: K3vinek » 07 wrz 2020, 18:03
Czyli rozumiem że jest to normalna sprawa jeżeli są silniki krokowe i wyeliminować problem (o ile w ogóle to możliwe) możemy jedynie prędkością jaką palimy tak??
Próbowałem jeszcze zmieniać przyspieszenie w Machu ale niestety nic to nie dało.
Czy któs również ma doświadczenie z takim paleniem (rezonansem)??
DOHC
Post napisał: DOHC » 08 wrz 2020, 08:09
K3vinek pisze:
07 wrz 2020, 18:03
Sprawdzałeś czy drgania są przy określonej częstotliwości dla każdej z osi? Poszukaj tej prędkości. Miałem podobnie silnik wzbudzał drgania przy pewnych prędkościach. Zastosowanie przełożenia na pasie zębatym powinno sprawę rozwiązać (przesunie zakres drgań poza zakres używanych prędkości).
K3vinek
Post napisał: K3vinek » 08 wrz 2020, 09:45
DOHC pisze:
08 wrz 2020, 08:09
Nie bardzo rozumiem jak mam sprawdzić przy określonych częstotliwościach?? Coś zmieniać w ustawieniach??
Napedy są na paska zębatych więc nie wiem co tam można by było jeszcze zmienić ?
