Backshlash w Mach 3
wieslawbarek
Backshlash w Mach 3
Post napisał: wieslawbarek » 13 maja 2008, 21:25
Pomimo ze mam sruby kulowe w moim Decklu to mam na nich luz osiowy (0.02)Zlikwidowalem to programowo i tu dziwne zachowanie silniki (serwa AC) przyspieszaly by nagle zwolnic i znow wrwcaly do zadanej predkosci nie pomagalo zwiekszenie procentowe (np.do200%) no iznalazlem rozwiazanie na peters cnc ecke (sam niestety nie jestem taki madry :lol: ) w oknie general configuratin shutlle whell setting nalezy ustawic mniejsza wartosc u mnie wystarczy 0.01 .Wartosc te nalezy ustawic experymentalnie dla kazdej maszyny przy zbyt malej wartosci mialem wrazenie jakby uderzenia
marcin-g
Post napisał: marcin-g » 28 maja 2008, 21:35
Masz u mnie dobrą flaszke.
Tez prowadziłem nierówną walkę z tym zagadnieniem, i niestety skapitulowałem.
Na mojej maszynce mam dość znaczne luzy i przy cieciu plazmą stanowi to poważny problem
(dowiedziałem się co to jest kwadratura koła)
Po twoich wskazówkach jest OK
kameleon
Post napisał: kameleon » 01 lis 2008, 20:38
"general configuratin shutlle whell setting" mam macha po polsku może ktoś napisze jak to jest po naszemu ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 lis 2008, 20:56
ogólne konfiguracje shutlle whell ustawienie
shutlle czułenko
whell ??
ale proponuje zaobaczyc tu http://images.google.pl/images?um=1&hl= ... raz%C3%B3w
napewno coś to podpowie
jakiej wersji mach uarzywasz?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 01 lis 2008, 21:18
Trochę może namieszałem ale w zakładce konfiguracja potem logika nie mam pojęcia jak to jest po polsku ale na chłopski rozum po angielsku to znaczy czas reakcji na kasowanie luzów czy jakoś tak poza tym używam Mach 3 a czy jest to po polsku :?: .Jakby co to sciagnij Macha w wersji angielskiej i zobaczysz gdzie to jest .Ja mam licencje z mach 2 i tam nie widze takiej rubryki(po polsku)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 lis 2008, 23:51
a co ma wspólnego
wieslawbarek pisze:mam licencje z mach 2
z
wieslawbarek pisze:tam nie widze takiej rubryki
najlepiej było by zobaczyc jak to okno wygląda to sie szybciej dojdzie a nie na sucho jechac bez wazeliny
marcin-g
Post napisał: marcin-g » 02 lis 2008, 10:25
Ta opcja jest dostępna w wersji programy MACH3 2.00 w zwyrz
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 lis 2008, 10:36
akurat ja interesuję się machem od paru miesiecy wienc niewiem jak to jest
kameleon
Post napisał: kameleon » 16 lis 2008, 21:05
nadal nie wiem gdzie to jest :?: może ktoś znalazł i tak krok po kroku napisze :???:
Janusz
ARAS
mach
Post napisał: ARAS » 16 lis 2008, 21:21
po polsku 2 czy 3
ARAS
