Jak modelować wpływ obróbki cieplnej na spoiny?
hitishakeys5
Post napisał: hitishakeys5 » 21 sie 2020, 19:42
Cześć wszystkim,
Pracuję nad moją podyplomową pracą dyplomową i planowałem przeprowadzić testy materiałowe, ale ze względu na obecną blokadę nie jestem w stanie zrobić wiele praktycznych.
W rezultacie zastanawiam się, czy mogę modelować wpływ obróbki cieplnej po spawaniu na złącze spawane, aby zobaczyć, jak wpływa to na wytrzymałość, twardość i ciągliwość spoiny.
Czy ktoś zna jakieś konkretne narzędzia FE, które można do tego wykorzystać? Czy można użyć ogólnego programu, takiego jak Abaqus?
Wielkie dzięki
davish88
Re: Jak modelować wpływ obróbki cieplnej na spoiny?
Post napisał: davish88 » 24 sie 2020, 18:17
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 24 sie 2020, 18:24
Na co dzień pracuję w Abaqusie, chętnie coś podpowiem w tym temacie. Wtyczka AWI opisana na blogu Simuleona zalinkowanym przez davish88 niestety nie jest iuż wspierana. Zamiast tego można użyć AM plug-in. Służy do modelowania procesów wytwarzania przyrostowego, ale jak najbardziej nadaje się też do analiz spawania. Pozwala przygotować analizę termiczno-mechaniczną (sprzężoną sekwencyjnie) z aktywacją elementów i ruchomym źródłem ciepła (w tym model podwójnie elipsoidalny Gaussa. Oprócz tego można uwzględnić dowolne warunki brzegowe i początkowe a nawet przemiany fazowe.
hitishakeys5
Post napisał: hitishakeys5 » 25 sie 2020, 09:51
hitishakeys5 pisze:
21 sie 2020, 19:42
Cześć wszystkim,
W rezultacie zastanawiam się, czy mogę modelować wpływ obróbki c https://snaptube.cam/ 9apps
Wielkie dzięki
Value based is figuring out how much people are willing to pay for the service. Just asking isn't likely going to work because people rarely have an idea of what they're willing to pay, but offering a couple of prices to different groups and seeing who bites at what prices is one way. It's much easier to start off high and lower prices than start off low and try to raise rates. If there's a set monetary value that you can determine its worth to someone, then charge a percent of that. The guy you're mowing the lawn for benefits $100. You charge 75% of that.
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 sie 2020, 11:16
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
NIKA773
Post napisał: NIKA773 » 10 lis 2022, 11:03
Hello, I had a question about thermal analysis. Do you think it is good to learn this analysis from the following package? I am a beginner in this field.
Thank you for your guidance.
https://caeassistant.com/product/therma ... -abaqus-2/
