Poziom hałasu
Frezarka cormac c1212 premium
SaraAnna
Poziom hałasu
Post napisał: SaraAnna » 19 sie 2020, 19:27
Witam. Planowany zakup: frezarka. Czy jest tutaj ktoś kto mógłby pomóc i określić poziom hałasu jaki taka maszyna generuje? Czy naprawde max 70dB, jak zapewnia producent? Mąż chce wstawić do garażu (w bliźniaku), obawiam się, ze będzie to zbyt uciążliwe zarówno dla nas w domu jak i dla sąsiadów. Czy potrzeba dużo miejsca dookoła, żeby swobodnie obsługiwać taką maszynę. Z góry dziękuję za każdą informację.
TOP67
Re: Poziom hałasu
Post napisał: TOP67 » 19 sie 2020, 19:33
Poziom hałasu maszyny to jedno. Ale poziom hałasu obróbki trudno określić, nie znając narzędzia i materiału. Jak materiał wpadnie w rezonans, to będzie głośno.
jasiu...
Re: Poziom hałasu
Post napisał: jasiu... » 19 sie 2020, 19:39
No to się sąsiad wyprowadzi. Tak obrazowo, jaki jest poziom hałasu wentylatorka pokojowego? To znaczy włóż pomiędzy łopatki śmigła kartkę papieru i powiedz, jaki jest poziom hałasu.
Jaki będzie poziom hałasu, jeśli wykonasz takie prrrrr ustami? No to teraz te usta zbliż do jakiejś wielkiej trąby, puzon też może być. Coś się zmieniło? No właśnie, to się nazywa rezonans.
Poza tym wibracje od narzędzia, nawet jeśli zastosujesz wibroizolatory, mogą się przenosić na konstrukcję budynku. Garaż to niezła opcja, ale raczej wolnostojący, chyba że chcesz pomieszczenie odizolować akustycznie, ale to kosztuje dużo.
oprawcafotografii
Re: Poziom hałasu
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sie 2020, 19:42
SaraAnna pisze: ↑
19 sie 2020, 19:27
Możliwe, choć mało prawdopodobne. Zależy co Pan Mąż będzie na niej obrabiał...
Bądź dobra dla męża i ciesz się, że nie chce tego wstawić do pokoju gościnnego :)
q
orion32
Re: Poziom hałasu
Post napisał: orion32 » 19 sie 2020, 20:52
Znałem takiego, który zrobił remont motocykla w bloku, w stołowym na 4 piętrze, łącznie z próbą silnika. Potem z rodziną sprowadzili po schodach na dół. Sąsiedzi przeżyli.
70 decybeli to jest dość głośno. Norma hałasu wynosi 80db.Kiedyś sanepid mierzył hałas w firmie. Poprosiłem, aby zmierzyli przy szlifierce, której pompa bardzo warczała. Naprawdę było to głośne. Miernik wskazał 75 db. To skala logarytmiczna więc te 5 db to jest ponad 2x głośniej.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Poziom_ ... wi%C4%99ku
,, Iditi na ch. j" maciąg.
drzasiek90
Re: Poziom hałasu
Post napisał: drzasiek90 » 19 sie 2020, 21:49
Moje zdanie jest takie, że lepiej od razu wstawić do miejsca docelowego niż za chwile przenosić. Zależy co mąż chce robić. Jeśli chce się pobawić i maszynę włączy czasami a nie ma kosy z sąsiadami to pewnie garaż nie jest zła opcją. Ale jak ma zamiar robić produkcję to zarówno dla was jak i dla sąsiadów stanie się to uciążliwe. (oczywiście zależy jaki garaż i co będzie obrabiał).
Producent podaje poziom hałasu, bo tego wymaga od niego dyrektywa maszynowa. A ponieważ maszynę można używać w różnoraki sposób, a dyrektywa nie mówi w jakich warunkach pracy należy określić poziom hałasu, producent określa poziom w warunkach dogodnych jakie sobie sam ustali. (czyli prawdopodobnie włączy wszystkie urządzenia i wykona przejazdy na sucho).
oprawcafotografii
Re: Poziom hałasu
Post napisał: oprawcafotografii » 20 sie 2020, 06:15
drzasiek90 pisze: ↑
19 sie 2020, 21:49
Chyba, że produkcja przyniesie sporą kasę, wtedy żonie nie będzie przeszkadzać ;)
grg12
Re: Poziom hałasu
Post napisał: grg12 » 20 sie 2020, 12:53
orion32 pisze: ↑
19 sie 2020, 20:52
Nie - 5db, to nie jest 2x głośniej. Odczuwalna głośność jest proporcjonalna do wartości w dB - 75dB wydaje sie zaledwie o 50% głośniejsze od 50dB mimo że - z definicji dB - 75dB oznacza ponad 300 razy większa moc (w watach) niż 50dB.
jasiu...
Re: Poziom hałasu
Post napisał: jasiu... » 20 sie 2020, 16:35
Większość pracujących odkurzaczy ma około 70 decybeli. I jest to głośność maszyny pracującej, ale nie "obrabiającej". Oczywiście, że jeśli obróbka będzie prowadzona np. w poliamidzie, to głośno nie będzie. No ale kształty rezonujące (czasem drewno też), blacha, wtedy dochodzi hałas z narzędzia, które ostrzem uderza o płaszczyznę skrawania. Moim zdaniem trzeba zacząć od budowy szopy na podwórku. Wiem, ogrzewanie, podciągnięcie prądu. Ale w końcu i tak się to skończy.
Przy okazji pociąg przejeżdżający obok peronu to ok. 80 decybeli.
SaraAnna
Re: Poziom hałasu
Post napisał: SaraAnna » 20 sie 2020, 17:54
Generalnie cięta bedzie sklejki rozniej grubości. Zastanawiamy się nad wygłuszeniem akustycznym garażu, byc może zmniejszy to problem hałasu. A jak z potrzebnym miejscem, dookoła? Garaż ma 17m2.
Wróć do „CNC podstawy”
