Solidcam Poczatki
Definiowanie geometrii obrobki
Neker1018
Solidcam Poczatki
Post napisał: Neker1018 » 17 sie 2020, 22:00
Od niedawna probuje cos wygenerowac w SolidCam.Czesc wstepna odnosnie okreslenia przygotowki ,bazy itd dobrze opanowana jednak jak dochodze do two0rzenia obrobki to problem.Cos tam wygenerowywuje ale jest to raczej nie kontrolowane.
1.Chcialbym zapytac na poczatek jak zdefiniowac dobrze geometri obrobki?W zasadzie kazdej operacji jest zakladka geometria i teraz czy jest mozliwosc podzielenia modelu na kontury?Bo ja zaznaczam caly model i cos tam wykonuje ale to nie ma ladu ani skladu.Chcialbym podzielic sobie bryle na konkretne kontury i do nich sie odnosic
2.Powiedzcie mi taka rzecz w zasadzie potrzebna mi na juz do reszty bede powoli dochodzil,jak zdefiniowac element np taki
chodzi o to aby frez zauwazal to jakie sa naddatki i aby wybieral najpierw niepotrzebny material np przyjme zeby zachodzil jakis % na promieniu i najpierw powybiera material a na koncu wybierze kontur.Jak definiuje obrobke to spoko robi tylko ze przejezdza ten kontur od razu i tyle
Bylbym wdzieczny jakby cos ktos podrzucil .Ulatwilo by start
P.S-gdyby ktos ogarnial spoko solidcam i mialby chwile zeby wyjasnic poczatek/pewne kwestie programu chociaz napewno bysmy sie dogadali
wacpan
Re: Solidcam Poczatki
Post napisał: wacpan » 17 sie 2020, 22:18
Do wybrania materiału używasz obróbki zgrubnej 3d lub 2d, gdzie ustawiasz ap/ae/naddatki.
Następnie obróbka resztek zgr ,(mniejszym narzędziem, wybranie narozy/)
+ Konturowania, w tym przypadku prostsze jest konturowania 2d, tworzysz profile, zaznaczasz w jednym kierunku, zwracając uwagę na małą strzałkę (obr wspolbierzna - narzędzie po lewej)
Ciężko tak z opisu tel.
Pozdr
Neker1018
Post napisał: Neker1018 » 17 sie 2020, 22:30
Dzieki za odp.Wlasnie to jest pytanie nr 2. Jak tworzyc profile?Bo jak rozumiem dziele model na profile/kontury i wykorzystuje je w geometrii operacji .Nie wiem jak to zrobic
Kurde jakbym na jakims elemencie gdzie jest kilka ksztaltow do wybrania na roznej wysokosci zobaczyl jak to zrobic.Przejrzalem kilka filmow ale nie skupiaja sie na tym jak to zrobic
Pozdro
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 17 sie 2020, 23:31
Tu masz link:
https://we.tl/t-1MY6Dct6rU
wrzuciłem tam pdf i archiwum .zip z plikami do treningu SolidCAM 2016 z frezowania 2.5D po angielsku. Link ważny jest przez tydzień, później pliki kasowane są z automatu z serwera. Jak będziesz miał pytania, to pisz. Mam też tego więcej: 3D, 5D, Toczenie.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 17 sie 2020, 23:37
Wszystko jest w instrukcji
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2020, 07:44
1. Samouczek SolidCam 2009 -
zakres tematyczny;
2.5D Frezowanie ,
Wykrywanie kieszeni ,
Wykrywanie otworów,
3D Frezowanie ,
HSM ,
Frezowanie 5osi indeksowane ,
Frezowanie 4osie płynne ,
Frezowanie 5osi płynne,
Toczenie,
2. SolidCam 2009 Moduł HSM
PDF w wersji PL mogę na e-mail udostępnić.
p.s.
Samouczki stare , ale w obróbce 2.5 D dużych rewolucji nie było i podstawy ogarniesz.
Mariusz.
Neker1018
Post napisał: Neker1018 » 18 sie 2020, 19:49
Jesli W PL to zaraz sie zglaszam szybciej pojdzie
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 sie 2020, 20:07
Neker1018 pisze:
18 sie 2020, 19:49
Poszło.
Mariusz.
frezerwroc
Post napisał: frezerwroc » 24 sty 2025, 21:31
WZÓR pisze:
18 sie 2020, 07:44
Mógłbym poprosić na e-mail ?
Rocol
Post napisał: Rocol » 04 lut 2025, 20:30
ja też
Wróć do „SolidCAM”
