CNC-wire-bending
Plany budowy maszyn CNC
parafoil
Re: CNC-wire-bending
Post napisał: parafoil » 16 sie 2020, 12:41
dale jest jakaś prowadnica liniowa chyba, tam jest podpiete sprężone powietrze?
atlc
Post napisał: atlc » 16 sie 2020, 14:24
parafoil pisze:tam jest podpiete sprężone powietrze?
Skąd taki pomysł..?
Są dwa podajniki drutu - pierwszy odwija drut ze szpuli, ma silnik DC, taki jak w oryginale jest w podajniku od spawarki.
Ten podajnik przejmuje na siebie całe obciążenie mechaniczne związane z odwijaniem drutu ze szpuli.
To niebieskie to jest prowadnik drutu. Jeden koniec jest zaczepiony do wózka który przesuwa się po prowadnicy, kiedy krańcówka wykrywa że odwiniętego drutu jest za mało, uruchamia podajnik, kiedy druga krańcówka wykrywa, że drutu jest już odwinięte wystarczająco dużo, zatrzymuje podajnik.
Przy pracy w pełnym cyklu prędkość odwijania jest tak dobrana, że maszyna na bieżąco wykorzystuje to co gromadzi się w tym "magazynku" i podajnik pracuje bez przerwy na stałych obrotach.
Drugi podajnik, ten przy agregacie gnącym jest napędzany serwem albo krokowcem i odpowiada za podanie odcinka o odpowiedniej długości. Dzięki temu, że ma "magazyn" odwiniętego drutu, długości giętych odcinków nie są oszukane, bo minimalizuje się opory ruchu, a co za tym idzie poślizg rolek na drucie jest znikomy.
Serio nie widać tego na tym filmiku..?
parafoil
Post napisał: parafoil » 16 sie 2020, 16:22
dzieki za wyjaśnienie, ten drugi podajnik przy automacie gnacym to jest ten sam czy inny /w sensie- drugi - ten sam model/?
jak mam rozumieć że są dwa takie same podajnik ?
Wróć do „Plany budowy maszyn”
