Realna ocena mozliwości komputera do Linuxcnc.
drzasiek90
- Posty w temacie: 10
Re: Realna ocena mozliwości komputera do Linuxcnc.
Jeśli kompilowales np. z mojego skryptu instalując linimeric-LPT to wykorzystywałes wszystkie rdzenie stąd dość duże obciążenie. Stare komputery czesto też są dość mocno zakurzone a element termoprzewodzacy (pasta czy mata) pomiędzy procesorem a radiatorem po latach również traci swoje właściwości. Dodatkowo komputery PC są raczej "mało przemysłowe". W komputerze przemysłowym badamy np. przez 24h z pełnym obciążeniem wszystkich rdzeni w temperaturze otoczenia 80 stopni.
strikexp
@pitsa
Ale to jakaś lipa, bo bez problemu da się założyć radiator który potrafi odprowadzić 180W. No a nawet solidne procesory nie wydzielają ponad 100W. Kwestia odpowiedniego zestawu chłodzącego i odpowiedniej obudowy z dostępem do świeżego powietrza.
- Posty w temacie: 11
Niekoniecznie, zdarzają się egzemplarze grzejące się ponad normę, które jeszcze na dodatek powyżej pewnej temperatury zaczynają robić błędy.
Ale widziałem też radiatory założone krzywo i bez żadnej pasty ...
Można spróbować reinstalacji coolera, ale jeśli procesor osiąga 90 ° C, to może już być ubity na amen.
strikexp
Raczej podniszczony, elektronika działa i w 100 stopniach.
Akurat kupuję nowego kompa i remontuję starego do grania. Więc przeglądałem ostatnio radiatory i pasty. No i jeśli chodzi o pasty to taka typowa ma przewodność 4-5 W/mK, natomiast te droższe ze średniej półki to już 8,5-13,8 W/mK. Różnica dość drastyczna, a trzeba mieć na uwadze że jak mamy jakiegoś składaka to potrafią nawalić zwykłej pasty termoprzewodzącej od tranzystorów.
Zastanowiło mnie tylko że są procesory co mają... 280W mocy maksymalnej. Na trochę większej podstawce i pewnie chłodzony jakimś specjalnym sprzętem, nie drążyłem. No ale da się
Jak ktoś ciekawy o czym piszę:
https://www.x-kom.pl/p/542163-procesor- ... 3990x.html
Nie chcę Ci robić wykładu z fizyki, ale jeśli na skutek jakiegoś defektu ciepło wydziela się punktowo, to procesor będzie się przegrzewał ... punktowo.
Naprawiałem kiedyś komputer z takim felernym procesorem - instalowałem czyściutki system operacyjny, a po dwóch tygodniach sprzęt wracał z totalną sieczką na dysku ...
Temperatura wcale nie była jakaś wariacka, po prostu kilkanaście stopni wyższa od przeciętnej tego modelu z identycznym chłodzeniem i pod takim samym obciążeniem.
W końcu wymieniłem procesor, temperatura spadła do normy, a sprzęt już nigdy więcej do mnie nie wrócił ...
pitsa
strikexp pisze:da się założyć radiator który potrafi odprowadzić 180W
To nie stary TYAN VX50 z 3 wentylatorami, nie licząc tych na procesorach i w zasilaczach, tylko mały laptop odkurzony do testów z linuxcnc.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
strikexp
No z laptopami to jest kpina, pracując w IT widzę masę hejtu na przegrzewające się laptopy. Nawet takie z najwyższej półki po 10tyś zł.
