Szlifierka do głowic USG 300A opinie
WilQW
Post napisał: WilQW » 12 sie 2020, 23:09
Witam jak w temacie interesuje mnie zakup szlifierki do głowic USG 300a. Pytanie czy ktoś miał z nią styczność jak to pracuje ? Nie chodzi o masową regenerację głowic tylko o amatorskie regeneracje głowic w motocyklach zabytkowych.
pzdr
bear
Re: Szlifierka do głowic USG 300A opinie
Post napisał: bear » 13 sie 2020, 07:38
To raczej nie szlifierka a frezarka. Wielu głowic na takiej maszynie nie będzie się dało zrobić od tak i będziesz musiał kombinować z jakimiś wymyślnymi uchwytami. Takie małe głowicę dobrze się planuje w tokarce.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 sie 2020, 15:48
bear pisze: Takie małe głowicę dobrze się planuje w tokarce.
Robiłeś planowanie i szlifowanie głowicy w tokarce ?
Jeśli tak to podpowiedz w jakiej tokarce i jak mocowałeś głowicę.Junak , Iż, Avo ??albo inne motocykle.
bear pisze:To raczej nie szlifierka a frezarka.
Może się nie znam ale Ta "frezarka" nie ma stołu krzyżowego więc jak się na niej pozycjonuje detal.
bear
Post napisał: bear » 13 sie 2020, 21:11
ARGUS pisze:Robiłeś planowanie i szlifowanie głowicy w tokarce ?
Planowanie i szlifowanie? To albo planowanie poprzez szlifowanie albo poprzez frezowanie. Takie głowice podobnie jak głowicę od ciągników (T-25, Deutz) robi się w tokarce za pomocą albo specjalnie przygotowanego przyrządu co mocowania albo w uchwycie 4 szczękowym. Niestety nie bardzo da się to zrobić na innej maszynie ponieważ często takie głowice mają kilkustopniowe powierzchnie, wystające prowadnice zaworów czy inne odlewy które uniemożliwiają położenie głowicy na stole. Identycznie jest z głowicami od samochodów ciężarowych które bardzo często mają specjalne wybranie w głowicy pod pierścień ogniowy.
ARGUS pisze:Może się nie znam ale Ta "frezarka" nie ma stołu krzyżowego więc jak się na niej pozycjonuje detal.
Przy planowaniu nie potrzebujesz stołu krzyżowego. Ustawiasz głowicę tak aby głowica frezerka ją w całości objęła i jedziesz. W przypadku tej maszyny głowica się porusza na kolumnie zataczając pół-okrąg. Ograniczenie to ewentualna szerokość głowicy.
mheli
Post napisał: mheli » 13 sie 2020, 21:57
bear pisze:
13 sie 2020, 07:38
Tak się składa że to i jedno i drugie w jednym. Z tym że do frezowania jedynie aluminiowych głowic, czterocylindrowych większość idzie na tym zrobić.
Bloczki do szlifowania też można zamontować w glowicy, jakkolwiek wszyscy na niej frezują alu a żeliwne głowice robią na szlifierkach do płaszczyzn typu "ping pong" 😉.
bear
Post napisał: bear » 13 sie 2020, 22:22
mheli pisze:Bloczki do szlifowania też można zamontować w glowicy, jakkolwiek wszyscy na niej frezują alu a żeliwne głowice robią na szlifierkach do płaszczyzn typu "ping pong" .
Dzięki za poprawienie.
Żeliwne robią na szlifierkach bo po frezie zostają charakterystyczne cętki, oczywiście co zakład to inne zdanie i inna "prawda" ale to nie o tym.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 sie 2020, 23:09
bear pisze: Takie głowice podobnie jak głowicę od ciągników (T-25, Deutz) robi się w tokarce za pomocą albo specjalnie przygotowanego przyrządu co mocowania albo w uchwycie 4 szczękowym.
Głowicy od silnika motocyklowego ( chłodzone powietrzem) nie złapiesz w żadnym uchwycie, trzeba ją umocować i ustawić na stole
Planowałeś głowice od traktora a autor tematu chce wykonywać
WilQW pisze: amatorskie regeneracje głowic w motocyklach zabytkowych.
To nie są małe głowice więc nie pisz że najlepiej w tokarce bo to nie prawda
https://f.allegroimg.com/s1024/0c2ef0/8 ... e20815246f
https://a.allegroimg.com/s1024/0c97bd/9 ... ae1f7d16bb
bear
Post napisał: bear » 14 sie 2020, 00:07
ARGUS pisze:Głowicy od silnika motocyklowego ( chłodzone powietrzem) nie złapiesz w żadnym uchwycie, trzeba ją umocować i ustawić na stole
Nie złapiesz bo co?
Planowałem głowicę od wszystkiego i w tokarce i na frezarce i na szlifierce i nie ma maszyny uniwersalnej którą zrobisz wszystko. Wiem za to że motocyklowe się krwawo robi na stole bo nie ma ich jak wybazować nie licząc jakiś wymyślnych mocowań które umożliwia montaż na stole chociaż czasami nawet i takie mocowanie nie jest łatwo wykonać.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 sie 2020, 00:23
bear pisze:Nie złapiesz bo co?
aaaa to zwracam honor z tak doświadczonym fachowcem dyskutował nie będę
bear
Post napisał: bear » 14 sie 2020, 00:30
ARGUS pisze:aaaa to zwracam honor z tak doświadczonym fachowcem dyskutował nie będę
Odnieś się do tego dlaczego uważasz że w uchwycie czy planszajbie nie da się złapać głowicy od motocykla? W czym jest problem? Jestem bardzo ciekaw :)
Wróć do „WARSZTAT”
