Wiercenie w stali nierdzewnej
xxxwa
Mam do przewiercenia 2000 szt rurek ze stali nierdzewnej. Średnica 1.4 mm. Grubość ścianki 0.2 mm. Wiertło 0.6 mm. Wszystkie mi się łamią. Proszę o poradę
pavyan
Re: Wiercenie w stali nierdzewnej
Rozumiem, że wiercony otworek przecina oś rurki i jest w stosunku do niej usytuowany pod kątem prostym.
Czy używasz do wiercenia czegoś w rodzaju bardzo precyzyjnego przyrządu pomocniczego, w rodzaju mikro-tulejki wiertarskiej? Obawiam się, że bez tego nic nie zdziałasz.
A precyzyjny ten przyrządzik musi być, ponieważ w innym przypadku właśnie będą się łamać wiertła.
One zaś muszą być markowe, najlepiej HSS-Co i precyzyjnie ostrzone.
Jeżeli mają pogrubiony chwyt i krótką część roboczą - wiertarka musi być także bardzo precyzyjna, bez żadnego bicia. W przypadku wierteł VHM - tym bardziej.
Wiertła stalowe o małej średnicy, ale jednakowej na całej długości dużo łatwiej wybaczają bicie uchwytu - są dzięki swej długości elastyczne/sprężyste.
Czy wiercisz w stali nierdzewnej czy kwasoodpornej - dla mnie to akurat różnica; kwasówkę uważam za "łatwiejszą". Pytam bo wiele osób myli te pojęcia, a nie są one równoważne.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Butler
Weź użyj nawiertaka do zrobienia tych otworów. W katalogu Perschanna widzę 0,5. Może 0,6 gdzieś dostaniesz jak 0,5 za mały.
Jakie parametry wiercenia dałeś? Czym chłodzisz?
Wojtek_O
Moim zdaniem jest kwestia kąta wierzchołkowego wiertła którego używasz. Nie napisałeś dlaczego się wiertło łamie, jakie to wiertło. Czy materiał jest zbyt "chwytliwy" ? Czy wiertło pęka w momencie spotkania drugiej ścianki wewnętrznej ?
Pytanie czy nie wierci rurek na przelot czy nawiertak będzie posiadał wystarczającą długość roboczą.
pavyan
Co do chłodzenia - a raczej smarowania - będę nudny
: użyj TEREBOR-u.
Niczego lepszego chyba nie znajdziesz, ten specyfik przy pracy w stali nierdzewnej/kwasoodpornej wydłuża trwałość narzędzia stalowego co najmniej kilkukrotnie. Dla mnie jest rewelacyjny.
MiziAir
A czym kolega wierci, pytanie zasadnicze.... jakie obroty, nacisk. Na taką ilość, to sobie zrób kostkę z otworem na średnicę rurki, oraz weź miedzianego/mosiężnego drutu wpakuj w rurkę na czas wiercenia. Oczywiście od góry zrób prostopadle otwór na wprowadzanie wiertła.
pavyan
Pisząc wcześniej o przyrządzie pomocniczym, dokładnie taki właśnie miałem na myśli, ale jeżeli będzie używany pomocniczy rdzeń (według mnie nie jest to konieczne) - to z pewnością nie mosiężny, miedziany także nie.
Powinien być on z tego samego materiału co wiercona rurka (ideał) lub przynajmniej o podobnych właściwościach obróbczych. Pomocniczy rdzeń mosiężny to prosta droga do kolejnych złamanych wierteł.
Mosiądz zupełnie do tego się nie nadaje - to tzw. "chytry" materiał (starzy ślusarze używają tego słowa); jeżeli do jego wiercenia użyje się wiertła przeznaczonego do stali KO (szczególnie takiego, ponieważ ma większy kąt natarcia niż wiertło do zwykłej stali), to mosiądz niejako "wciągnie" wiertło, i wtedy można złamać nawet dość grubą sztukę. To znane zjawisko.
Do mosiądzu (i podobnych materiałów) wiertło powinno mieć zmniejszony kąt natarcia i takie istnieją - można także szybko zwykłe wiertło skorygować w razie potrzeby. Ale wiertła skorygowane do mosiądzu nie nadają się do stali, a już szczególnie do nierdzewnej/kwasoodpornej - trzeba znowu je poprawnie naostrzyć.
PS: Taki przyrządzik wykonałbym ze stali np. NC6 i zahartowałbym go (bo chodzi o 2000szt. rurek).
Dwie małe precyzyjne kostki ze stali trzeba skręcić wkrętami (lub lepiej - spozycjonować wzajemnie kołeczkami, np. z małego łożyska igiełkowego), ale przełożyć trzeba kostki np. papierem o grubości 0,05-0,1mm. Ścisnąć w imadle i wykonać nie spiesząc się, małym posuwem i ostrożnie, precyzyjnie otwory (dla rurki 1,4mm, ale "na plusie" i prowadzący wiertło 0,65mm - potem trzeba go jeszcze raz skalibrować, po usunięciu przekładki).
Przekładka ma dwa zadania: 1. szczelina będzie prowadzić wiertła tak, by osie otworów się przecięły (ale wiercić trzeba wtedy bardzo ostrożnie!), 2. po jej usunięciu będzie "brakowało" 0,05-0,1mm materiału i to pozwoli lekko zacisnąć wierconą rurkę w imadle, pomiędzy kostkami. Kilka razy podobny przyrządzik w ten sposób robiłem, ale szczerze muszę przyznać że nie chodziło o tak małe średnice i takie ilości detali. Owe małe średnice to bardzo istotne utrudnienie i sprawa z tego powodu nie będzie łatwa, prosta ani przyjemna.
Posiadanie nowoczesnych i dokładnych mini-maszyn CNC ułatwiłoby bardzo prace, ale opis dotyczy wykonania tego zadania na zwykłych maszynach "analogowych" i w takimż typowym, "analogowym" warsztacie
Dodane 32 minuty 8 sekundy:
PSII: Nie mogłem już edytować, przekładka powinna mieć raczej nie więcej niż 0,05mm.
0,1mm będzie zbyt dużo.
atlc
Zostaje jeszcze porzucić wiertła i zlecić to na drążarce do otworów/wiertarce EDM.
Nie straszne dwie ścianki, rodzaj materiału czy oczekiwana średnica otworu.
Jeśli wiertarka na której ma to być robione to np wyjechania WS-15, to będzie z tym straszna walka. Kilka sztuk idzie zmęczyć, ale 2000.. to już katorga.
MiziAir
tak mi się napisało z tym mosiądzem, ja bym wpakował to co mam w warsztacie i próbował czy zda egzamin, pewnie może i drut spawalniczy, byle pasował. Czasem nie warto robić doktoratu i precyzyjnych przyrządów, wszystko zależy jaka marża na robocie i czy robota będzie się powtarzać, niekiedy lepiej machnąć ręką i spławić klienta, niż tracić nerwy i wyjść na zero.
Ja bym jeszcze wypróbował przed wierceniem zmroźić rurkę środkiem zmrażającym do -50*C, taki spray kosztuje +/- 18zł.
