mach2 brak odpowiedzi maszyny
Amor
Post napisał: Amor » 25 maja 2008, 17:05
Mam taki mały problem zdaje sie z portem LPT. Konfiguruje mach2 zgodnie z instrukcja http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
dochodzę do zakładki motor tuning ale silniki nie kręcą sie jak przyciskam strzałki góra dół,
tak wyglądają zasoby mojego portu
silniki i sterowniki są sprawne bo sprawdzałem generatorem i kręcą sie elegancko płytę główna zamówiłem już gotowa także tez jest sprawna napięcia wszędzie są w normie no na płytę główna idze napięcie 11,5V ale to chyba nie robi aż takiej różnicy. Port tez jest raczej sprawny bo jak daje znajdź sterownik dla urządzenia to pojawia sie sygnał i silniki przeskakują o jeden krok. Tak wygląda konfiguracja mach2 Ports & Pins
Nie mam podłączonych krańcówek i E-stop wisi.
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 25 maja 2008, 17:16
Moge sie mylic, ale mysle, że to cos z trybem pracy portu ECP, bo adresy sa wpisane dobrze, zerknij w BIOS i zobacz jak sie bedzie zachowywac, na innych trybach pracy portu LPT
Amor
Post napisał: Amor » 25 maja 2008, 17:53
Zmieniłem w biosie na ine tryby pracy : Bi-Dir, Normal, ECP+EPP i dalej nic ale co ciekawe jak restartuje komputer. Włączam napięcie zasilające sterowników maszyny to diody od przekaźników sie świeca, a jak następnie włączę mach2 to gasna. To chyba dla tego ze mach2 podaje sygnały Low czyli port LPT działa tylko czemu z silnikami nie działa.
zolax
Post napisał: zolax » 25 maja 2008, 18:49
A probowałeś czy pójdzie z odznaczonymi checkboxami przy Active Low w przedostatniej zakładce? Ja mam płytę ze stronki ottopa i sterowniki Leoo i musiałem tak zrobić.
mawwo
Post napisał: mawwo » 25 maja 2008, 21:44
Czy program reaguje na klawisz "RESET" ?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Amor
Post napisał: Amor » 26 maja 2008, 08:14
Juz udało mi sie dojść do tego i wszystko działa poprawnie. Po prostu na złącze enable nie był podawany stan wysoki. Co powodowało luzowanie silników. Na razie odłączyłem porostu te przewody ale jak to rozwiązać jakoś bardziej elegancko ? i tak zęby sie dało luzować silniki jak nie są używane ?
