Program do wiercenia
Raster blatu
Witam Wszystkich.
Dla ćwiczenia napisałem prosty programik, który generuje gcode do wiercenia dziurek w blacie o zadanym odstępie i polu .
Można ustawić w nim parametry:
- długość X i Y wierconego materiału
- odległości pomiędzy otworami (oś X, Y)
- odsunięcie od krawędzi wierconego materiału
- głębokość wiercenia
- szybkość posuwu wiercenia
- wysokości przejazdu nad blatem
- bezpieczną odległość, czyli odległość nad blatem, w której oś Z zwolni do wartości posuwu
wiercenia
- ustawienie obrotów wrzeciona
myślałem o dodaniu opcji wiercenia z łamaniem wióra, ale to chyba na wyrost.
Mało przydatny program, ale może komuś się przyda przy wierceniu np. pilśni mnie przydał się przy wierceniu blatu do stołu z podsysem do sitodruku.
Zapraszam do pobierania.
wiercenia
- Załączniki
- Wiertnik.rar
- Wiertnik 1.0
- (300.95 KiB) Pobrany 163 razy
Re: Program do wiercenia
...poprawka w programie, źle zorientowane osie w stosunku do okna, tu poprawiona wersja,
przepraszam wszystkich, kto tego "programu" używał....poprawka po dwóch latach
- Załączniki
- Wiertnik_p1.rar
- (299.98 KiB) Pobrany 84 razy
takich programów jest mnóstwo nawet na androida
https://play.google.com/store/search?q= ... n&hl=pl_PL
....spoczko, luzik, pisałem dla ćwiczenia jakiś czas temu, nie znalazłem wtedy czegoś takiego na windowsa, a potrzebowałem akurat przefrezować w różnych rastrach. Tak zgadza się teraz to są aplikacje nawet do podlewania kwiatków na adroida.... nikogo nie zmuszam do pobierania przecież
ps. masz link do takiego programiku na windowsa? android mnie nie interesuje
shnycell pisze:ps. masz link do takiego programiku na windowsa? android mnie nie interesuje
tak na szybko od wujka google
ten ma nawet sporo opcji - https://www.intuwiz.com/gcodegen/download.html
https://wiki.shapeoko.com/index.php/Int ... Generators
...dzięki, jednak
ten pierwszy intuwiz płatny, albo 35 linii, jakoś tak....w sumie to nie wiem czemu,
reszta, albo nie działa pod windowsem, albo nie ma pliku exe. tylko jest sam kod....
ja wiem, że gdzieś taki program do wiercenia rastra pewnie jest, ale wtedy nie znalazłem, każdy większy program pewnie ma taką opcję...no nie ważne, wrzuciłem, może komuś się przyda, a że zauważyłem błąd to głupio było by nie poprawić.
Swoją drogą tu na forum kolega już nie pamiętam nicku wrzucił banalnie prosty program, który napisał, tylko do planowania stołu, bez zbędnych dodatkowych opcji, kilka okienek tyle, używam go do dziś, jest super praktyczny i co ważne na windowsa, dla mnie akurat ważne, bo mam kompa do plotera bez netu na windowsie xp.
Tzn narazie na linuxa sie nie przesiadam
Generalnie to generatorów nie potrzebuję, to było dawno i masa różnych wierceń w różnych układach była do zrobienia.... ale dzięki za linki
Dodane 34 minuty 26 sekundy:
dobra poprawiony kolejny błąd
pisarz programów to ze mnie słaby
- Załączniki
- Wiertnik_p2.rar
- (300.15 KiB) Pobrany 84 razy
shnycell pisze:Tzn narazie na linuxa sie nie przesiadam
pod windowsem chyba tez pójdzie
Kod: Zaznacz cały
Using Python scripts with Windows
Rename the file from .py to .pyw
Download and install the python program from python.org.
