Chodzi o przecinarkę plazmową. Już trzeci raz wymieniam w niej sterownik "DRIVER DG4S" podlaczony pod silnik osi X
coś psuje ten driver dsg4 ? Ostatnio znów kupiłem nowy driver nawet mocjenszy model "DG4S 16035" i pochodzil 3 miesiące, objawy identyczne jak poprzednio:
po jakimś czasie oś X zaczyna chodzić nierównomiernie, silnik chodzi szybciej w kierunku do "zera 0" <--------- , nagle przyspiesza, nie dopala elementów, gubi się, idzie jak chce - driver po prostu zostaje uszkodzony ?
Ten sam driver DG4S w silniku osi Y chodzi latami...
Załączam parametry silnika osi X, przekladni, oraz aktualne ustawienia drivera X, oraz przy okazji parametry silnika i drivera osi Y. Może coś w ustawieniach parametrow drivera jest nie tak ? , a może tak być, że silnik X niszczy DRIVER ?
