Gięcie profilu Alu z podcięciem
bildder
Post napisał: bildder » 29 lip 2020, 22:53
Koledzy, czy zajmował się ktoś wykonaniem czegoś zbliżonego. Profil Alu 40x40x2 albo 3 i potrzebuję z jednego kawałka pozaginać 4x żeby uzyskać ramkę prostokątną.
Chodzi o te wycięcia, jak to zrobić żeby się ładnie pogięło.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
dudziak4
Re: Gięcie profilu Alu z podcięciem
Post napisał: dudziak4 » 30 lip 2020, 00:27
1. Jaka będzie technologia wycinania tych wycięć.
2. Dlaczego ma być z jednego kawałka.
bildder
Post napisał: bildder » 30 lip 2020, 10:01
Re1. Nie ma jeszcze technologii, z resztą tutaj nie jest ważne jaką metodą, tylko co ma wyjść na końcu.
Re2. No właśnie dlatego, że po zagięciu jest 1 kawałek a nie 4, które trzeba połączyć. Oddzielnym aspektem jest koszt takiego rozwiązania, ale, najtaniej byłoby przyciąć 4 segmenty skośnie i połączyć. Ale nie wnikajmy dlaczego akurat to rozwiązanie.
Interesuje mnie kształt nacięcia, jakie naddatki zastosować by po zgięciu się ładnie połączyło. Nikt takiego rozwiązania nie stosował?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
mineque
Post napisał: mineque » 30 lip 2020, 10:18
a jakby to wyfrezować frezem V tak samo jak się frezuje płyty dibond do zaginania
numerek
Post napisał: numerek » 30 lip 2020, 13:36
hmm pociąłem kilka kilometrów alu w ramki więc zapytam :
ile tego ?
dla kilku szt nie będę proponował ale prod seryjna to moje rozwiązanie jak znalazł
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 30 lip 2020, 17:09
bildder
Post napisał: bildder » 30 lip 2020, 17:17
Dzięki za link. Generalnie mógłbym powiedzieć, że ma wyjść po zagięciu prostokąt A x B i niech sobie wykonawca sam wymierzy, gdzie wyciąć ten klin. Ale w ramce muszą być powycinane otwory itp. więc muszę zaznaczyć miejsce wycięcia. Nie wiem jak przeliczyć naddatki, żeby po zgięciu pasowało.
Pewnie skończy się tak, że będzie wszystko oznaczone na zgiętym, a wykonujący sam dobierze naddatek/ubytek w zależności od technologii.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Obróbka metali”
