Ustawienie głowicy 5 Axis
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
arek947
Post napisał: arek947 » 30 lip 2020, 01:28
głowica w mojej maszynie jest pod kątem 50 stopni oś A do C
czy mógłby ktoś pomóc z jakiego wzoru trzeba użyć żeby policzyć położenie osi A względem
osi C i o ile powinna się przesunąć oś C względem osi Z żeby uzyskać kąt 90 stopni
Steryd
Re: Ustawienie głowicy 5 Axis
Post napisał: Steryd » 30 lip 2020, 08:25
A sama sobie nie przeliczy? Jakie to sterowanie?
Można?
Morzna!!!
arek947
Post napisał: arek947 » 30 lip 2020, 14:56
Problem w tym ze nie przeliczy sama
Z jakiego wzoru można by przeliczyć takie kąty nie mam pomysłu gdzie tego szukać
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 15 paź 2020, 00:23
a jak, np w trybie ręcznym obrócisz osią A to obraca się samo wrzeciono, czy oś C też się obraca? Generalnie wydaje mi się, że w celu poprawnego obrotu osi A powinna obracać się też oś C.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
