zabezpieczenie przed odkręceniem
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 lip 2020, 15:38
Poraźcie proszę, mam wał maszyny , rura fi 30 z nakręconą głowicą z aluminium
kręci się toto w lewo i w prawo, Czy jak nakręcę głowicę na dwuskładnikowy kej (płynny metal)
To zabezpieczy to w wystarczającym stopniu głowicę przed odkręceniem?
Mam jeden gwint więc kupować loktite na jedno połączenie troszkę głupio :-) ale chcę żeby to było zrobione dobrze
orion32
Re: zabezpieczenie przed odkręceniem
Post napisał: orion32 » 29 lip 2020, 19:05
Idź do wróżki. Ona da ci pewność.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 lip 2020, 19:27
Dzięki za poradę na poziomie.....
orion32
Post napisał: orion32 » 29 lip 2020, 20:18
Staram się jak mogę, aby zadowolić każdego.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 lip 2020, 20:38
Czyli aluzji nie zrozumiałeś , a szkoda.
Więc napiszę wprost : powstrzymaj się proszę od takich debilnych porad.
Jeśli nie masz wiedzy, doświadczenia, aby pomóc to nie pisz nic.
Mnie zadowalać nie musisz, wolę Ludzi inteligentnych.
Post napisał: RomanJ4 » 29 lip 2020, 20:53
ARGUS pisze:Mam jeden gwint więc kupować loktite na jedno połączenie troszkę głupio
A do innych się nie przyda?
http://loctite24.pl/produkt/loctite-243-10ml
http://loctite24.pl/produkt/loctite-262-10ml
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 lip 2020, 21:27
ARGUS pisze:Poraźcie proszę,
Chodzi o to że nic nie opisałeś. Brak na jakich obrotach to pracuje, jaki jest czas hamowania, jaka jest masa głowicy, jaka jest średnica głowicy, jaki jest gwint na głowicy...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 lip 2020, 21:41
Wał -rura fi 30 gwint 1,5
Głowica aluminiowa fi 70 waży około 1 kg
Obroty 60-90 czasu hamowania nie znam - wyłączam silnik i głowica się zatrzymuje.
Pytanie brzmi czy dwuskładnikowy klej (płynny metal) zabezpieczy sklei w wystarczającym stopniu gwint żeby głowica
przy lewych obrotach się nie odkręcała.
Mam kleje do gwintów , do śrub, ale zastosowanie do max fi 20 poza tym niezbyt mocne.
Dlatego pytam o klej
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 29 lip 2020, 22:04
A jakie zadanie wykonuje ta głowica.
orion32
Post napisał: orion32 » 30 lip 2020, 15:15
ARGUS pisze:
29 lip 2020, 20:38
Pisałeś w dziale na luzie, to dostosowałem odpowiedź do działu tematycznego..
Nie obrażaj mnie, bo też potrafię być niemiły.
Wróć do „Na luzie”
