Proteus - materiał, którego przecięcie graniczy z cudem...
Post napisał: RomanJ4 » 27 lip 2020, 20:40
To może być ciekawe wyzwanie dla "kasiarzy"... :mrgreen:
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosc ... zy/h1mzq5z
pavyan
Re: Proteus - materiał, którego przecięcie graniczy z cudem...
Post napisał: pavyan » 27 lip 2020, 21:14
Poważny kasiarz będzie miał lancę tlenową, choćby od PERUN-a :mrgreen:
Ale materiał ciekawy.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lip 2020, 21:29
To cięcie na filmiku, to chyba ktoś z mango pokazywał. Widać że idzie, i jak by nie chciał pokazać że sie nie da, to by nie było az tak strasznie.
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 27 lip 2020, 23:14
Steryd pisze:Widać że idzie
Na ten kawałek poszedł prawie cały dysk, zwróć uwagę na jego średnicę na początku i końcu filmu.
Post napisał: RomanJ4 » 27 lip 2020, 23:17
Pewnie jeszcze muszą nieco dopracować...
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lip 2020, 23:50
Avalyah pisze: ↑
27 lip 2020, 23:14
Tak, ale zwróć uwagę, że na początku idzie, a później jak gość dociska, aż tarcza staje, to nic dziwnego, że zżera. Skoro jest to wypelnione ceramiką, to pewnie że tarczą do metalu nie idzie superaśnie, ale jak ktoś bardzo chce, to i jeża przytuli...
Można?
Morzna!!!
atlc
Post napisał: atlc » 28 lip 2020, 00:45
Steryd pisze:a później jak gość dociska
W sumie jeden z popularniejszych błędów przy cięciu "gumówką" - parcie z całej siły.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 28 lip 2020, 08:55
Steryd pisze:Tak, ale zwróć uwagę, że na początku idzie
To prawda, że jak na takie wielkie halo, jakie się robi dookoła tego materiału to też byłem ździebko ździwiony, że na początku poszło prawie jak w masło.
Wróć do „Obróbka metali”
