Frezowanie MDF Laminowanego - problem z "wybijaniem " laminatu
littleM
Post napisał: littleM » 24 lip 2020, 10:51
mam problem z frezowaniem MDF Laminowanego 18mm, problem mam w miejscach gdzie frez przebija się na drugą stronę po skończeniu " rampy ". Żeby wykonać prawie idealny element muszę bardzo często planować stół, ponieważ zauważyłem że pojawia się to w miejscach rowków po zagłębieniu z wcześniejszych frezowań. W momencie kiedy stół jest idealnie splanowany bardzo mało jest takich wybić i tutaj moje pytanie.. jak zrobić, żeby nie musieć planować tak często stołu a jednak zachować odpowiednią jakość frezowanych elementów... ?:) 8)
Parametry jakich używam:
  • Obroty wrzeciona ~ 16000 obr / min
    Posów: 3000mm / min
    Rampa ( wejście w materiał ) - 10stopni
Frez: http://www.sklep.kimla.pl/product.php?id_product=4716
Z góry bardzo dziękuję za pomoc :) Hejty też mile widziane ;) :D
P.S. Delikatne luzy w postaci falowanej krawędzi widocznej na zdjęciach został już wyeliminowane :)
gozdd
Re: Frezowanie MDF Laminowanego - problem z "wybijaniem " laminatu
Post napisał: gozdd » 24 lip 2020, 14:35
Może to nie rozwiązanie, ale nie możesz wejść rampą dalej od krawędzi, a później jechać kontur?
zlp
Post napisał: zlp » 24 lip 2020, 16:00
Próbowałeś zmniejszyć kąt wejścia?
zlp.com.pl
RobWan
Post napisał: RobWan » 25 lip 2020, 17:16
littleM pisze:Rampa ( wejście w materiał ) - 10stopni
Kąt nieważny, ale odległość o krawędzi. Nie wiem jak Twój CAM obsługuje rampy, ale wybierz taką, aby frez był już na głębokości docelowej zanim dojedzie do konturu obróbki.
Robert
littleM
Post napisał: littleM » 04 sie 2020, 14:56
RobWan pisze:Kąt nieważny, ale odległość o krawędzi. Nie wiem jak Twój CAM obsługuje rampy, ale wybierz taką, aby frez był już na głębokości docelowej zanim dojedzie do konturu obróbki.
Dzięki za odpowiedź - no próbowałem tego i byłoby to świetne rozwiązanie ALE :) .. mój program UcanCam v10 dziwnie interpretuje tą opcje tzn. nie widzi niektórych elementów i nie nadaje im tej opcji ( Lead In/Out ).. :(
andlukas
Post napisał: andlukas » 07 sie 2020, 19:38
Na dugim zdjęciu są dwie szczerby,więc zmiana na początku i końcu ścieżki nie wystarczy. Ja w takim wypadku odrobinę głębiej frezuje tak że frez wychodzi co najmniej 0.5- 1mm poniżej dolnej płaszczyzny materiału
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 paź 2020, 10:14
Laminat jednostronny - przy typowym frezie - plastik od dołu bo nalepiony urobek/wióry go wyrywają, postów - współbieżny.
Krystianlll
Post napisał: Krystianlll » 27 gru 2023, 19:41
Cześć,
Wiem że już minęło sporo czasu od dodania posta, ale może pamiętasz, jak udało ci się usunąć problem z „falowaniem” krawędzi? Mam teraz ten sam problem i szukam rozwiązania.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 27 gru 2023, 20:25
pofalowana krawędź jest wynikiem nieodpowiednio dobranych parametrów obróbki do maszyny, narzędzia, materiału.
Najprawdopodobniej maszyna ma zbyt małą sztywność i po prostu drga.
Żeby coś wywnioskować, trzeba podać parametry, maszynę, materiał, narzędzie.
Krystianlll
Post napisał: Krystianlll » 27 gru 2023, 20:38
Maszyna to pgcnc 2030. Materiał mdf 18mm. Co do frezów, to używamy głównie cmt, ale dzieje się to na praktycznie wszystkich w MDF. W załączeniu przesyłam zdjęcie jak to u nas wygląda. Tutaj frez spiralny cmt 8mm.
Posuw - 7500mm, obroty 21000, głębokość na warstwę 10mm.
Maszyna jest praktycznie nowa. Na początku przerabialiśmy tylko wiórową i nie było nic widać., teraz zaczęliśmy z MDF pracować.
Podobno jest to problem ze sztywnością maszyny, ale czy tak faktycznie może być w tym przypadku? Obrazek
Wróć do „Obróbka drewna”
