Witam. Mam problem a mianowicie z posuwem poprzecznym w ploterze frezującym.
Czy włączając z programu czy przesuwając ręcznie ploter jeździ jak mu się podoba tzn jadę w lewo on w prawo, ja mu w prawo on mi w lewo,czasem pojedzie normalnie. Wymieniłem krokowy, wymieniłem sterownik, wywaliłem czujniki, jutro przemierzę czy jest napięcie na silniku ew co można jeszcze zrobić ?
Czy ktoś miał taki problem ? ew jakieś pomysły, rady ?
Dodam, że wcześniej było wszystko OK.
Silnik krokowy, sterowniki
TOP67
Re: Silnik krokowy, sterowniki
Jakie silniki? Jakie sterowniki? Jakie sterowanie? Jaki program?
Zmierz lepiej poziom na wejściu DIR sterownika.
Możesz zamienić osie X i Y zaraz za sterownikiem, a potem przed sterownikiem.
Możesz na wejściu DIR wymusić niski i wysoki poziom, wtedy musi zmieniać kierunek zgodnie z poziomem.
gozdd
TOP67 pisze:Możesz na wejściu DIR wymusić niski i wysoki poziom, wtedy musi zmieniać kierunek zgodnie z poziomem.
Powinien, jeśli wszystko jest sprawne
TOP67
Ale po to właśnie sprawdza się w kolejnych punktach, żeby wykryć miejsce powstawania błędu.
gozdd
Oczywiście, że tak. Chciałem tylko uświadomić autorowi, że podmiana na drugi sterownik i ciągle takie same objawy (o ile nie jest np. zdjęty ze sprawnej osi) nie oznacza, że wina leży poza sterownikiem.
