Bazwanie otworu względem drugiej strony kołnierza.
Andrzejshadow
Post napisał: Andrzejshadow » 16 lip 2020, 15:14
Obrazek Witam.
Mam do zrobienia kołnierz z otworami po obu stronach ( Nie przelotowe) jak zbazować na tokarce otwory z jednej strony z położeniem otworów z drugiej strony?
Mam parę pomysłów. Ale zastanawiam się czy są jakieś metody że tak powiem oficjalne na takie operacje.
Steryd
Re: Bazwanie otworu względem drugiej strony kołnierza.
Post napisał: Steryd » 16 lip 2020, 18:25
Nie ma czegoś takiego jak metody oficjalne i nieoficjalne. Póki skuteczne. Trzeba zrobić bazę przejściową najwygodniejsza płaska powierzchnia bądź otwór. Pytanie jak dokładnie trzeba to przenieść, może wystarczy rysa.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 lip 2020, 18:37
Najprościej by było zrobić jeden otwór przelotowy (wystarczy 1 mm).
Jeśli średnica zewnętrzna nie musi być toczona z pierwszego mocowania, to możesz zrobić ją trochę większą i tam wykonać rowek lub rysę
Możesz zrobić nożem rysy po obu stronach kołnierza. Najlepiej malutkie, w miejscach na otwory
Możesz też zrobić otwory z jednej strony i po przemocowaniu wkręcić szpilkę stoczoną w stożek. Do niej wybazujesz nożem.
Możesz też wkręcić dwie szpilki i postawić na nich poziomicę.
Andrzejshadow
Post napisał: Andrzejshadow » 18 lip 2020, 01:16
Dzięki. Miałem właśnie taki plan żeby zrobić główny otwór mniejszy z jednej strony zrobić jeden otwor zgodnie z osią c0. I bazować się do niego w drugiej operacji. Ale chciałem zobaczyć czy są może jeszcze jakieś lepsze metody. Super dzięki za reakcje.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 18 lip 2020, 08:30
Wiele zależy od tego ile sztuk... przy dużych seriach i masówce, stosuje się uchwyty specjalne... dodatkowe otwory, poziomice itp jest dobre gdy masz ze dwie trzy sztuki... przy kilkunastu, ja osobiście stawiam na trygonometrię... kołek ustawczy do krawędzi szczęki (można sobie zaznaczyć markerem do której szczęki i po której stronie), w bazach ustawczych rotacja, żeby szczęka była na zero (lub pod wyliczonym kątem), następnie
kąt_obrotu=arc sin ((szerokość_szczęki/2.+ średnica_kołka_bazowego/2)/(średnica_podziałowa_otworu_bazowego/2)
i o tak wyliczoną wartość przesuwam współrzędne kątowe w programie (lub bazę ustawczą).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Obróbka metali”
