Cześć wszystkim,
Potrzebuje porady odnośnie wiercenia, kalibrowania i fazowania. Będę zlecał wypalenie na laserze blachy 18G2A 15mm.Są to elementy na stół spawalniczy. W blachach są otwor. Zależy mi by miały 28-28.1 mm średnicy po końcowej obróbce. Nie wiem jak dokładne będą po wypaleniu. Myślałem żeby wypalić otwór 27mm i rozwiercić go wiertarką magnetyczną na 28mm. Jakie wiertło najlepiej do tego użyć. Pozostaje jeszcze dwustronne fazowanie otworów na promień około 3-4mm. Około 400 otworów.
Kalibrowanie otworów i fazowanie po wypalaniu laserowym.
Wiktor132
Re: Kalibrowanie otworów i fazowanie po wypalaniu laserowym.
U nas zazwyczaj na laserze jaki otwór narysuje taki pali. Tyle ze 15 mm to już jest szczyt tej maszyny i co 10 otwór wywali
bo czesto zależy też od blachy w jakim stanie jest. 400 otworów to dużo roboty,
gozdd
Zapytaj w firmie w której zlecasz jakiej dokładności możesz oczekiwać. Generalnie dycha tolerancji nie będzie problemem dla wprawionego operatora, ale przy takiej grubości może być stożek. Ja bym robił tak jak mówisz - wiertarka i jazda. Weź tylko pod uwagę, że krawędzie po laserze są twarde.
