Ostatnio przerabiałem śrubę od napędu sanek poprzecznych. Nie było problemu w ich zastąpieniu sankami narzędziowymi.
Zablokowanie poprzecznych na klinie i ustawienie narzędziowych pod kątem prostym do osi. W takim wypadku wystarczy na oko ustawić.
Teraz mam problem bo chcę przetoczyć ośkę sanek wzdłużnych. Wstępnie obrobiłem materiał, zdemontowałem ośkę od napędu sanek i je zablokowałem. Teraz próbuję ustawić narzędziowe równolegle do osi toczenia żeby zastąpiły wzdłużne/główne.
Zakładam czujnik zegarowy zeruje przy szczekach i odjeżdżam sankami.
Sprawdzam pomiar i delikatnie pukam młotkiem gumowym żeby czujnik wskazywał połowę wartości.
Zeruje w tym miejscu i wracam z powrotem do uchwytu. I ta sama operacja.
W końcu powinno być coś w okolicach 0 na całej długości (5cm wałka) ale bez przerwy ucieka mi 10 setek w jedną stronę.
Ustwienie sanek narzędziowych równolegle z osią.
Re: Ustwienie sanek narzędziowych równolegle z osią.
Hej.
Takie delikatne - puk - puk - to lepiej młotkiem z jakiegoś mosiądzu , miedzi , itp.
Inny rodzaj " puknięcia ".
Co do uciekania - raczej luzy w jedną stronę.
Po prostu przetocz jakiś kawałek i zmierz mikrometrem co i jak z wymiarami.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Nie mam mikrometru młotek guma.
Dobra na YT widziałem film jak ustawić na zadany kąt sanki. Zamontować czujnik na uchwycie tokarskim i mierzyć powierzchnie obrobioną na sanach narzędziowych. Przesuwać wzdłużnymi i pukać dopóki igła się nie zatrzyma.
Jedyne co miałem do zbazowania w sankach to był rowek pod imak narzędziowy.
Mam nadzieje że są prostopadłe do osi sanek... Ustawiłem w kilka minut według metody z filmu.
Nie wiem musiałem wszystko z powrotem złożyć.
Przygotowałem tulejkę ze średnicą zewn 21mm wewn 13mm oryginalny trzpień wysuwa się z mocowania suportu i dało radę zmierzyć że ma 20mm średnicy. Chciałem go zatoczyć i tulejować a potem przetoczyć całość pod wymiar żeby nie było luzu na osi i telepania sie na boki.
Tyle że na trzpieniu jest mocowanie na koło zębate podtoczenie średnicy 15mm
Chodzi o tą część widoczną na tle kątownika.
download/file.php?id=42306&mode=view
Wiec na razie nic z tym nie zrobię dopóki nie dostane wiertła odpowiedniego.
