Materiał na nóż do gilotyny
bartkam
Post napisał: bartkam » 09 lip 2020, 06:23
Potrzebuję zrobić gilotynę do cięcia drutu nierdzewnego (Rm=750MPa), średnica max fi3mm. Jaką stal narzędziową zastosować na ostrze?
Pneumokok
Re: Materiał na nóż do gilotyny
Post napisał: Pneumokok » 09 lip 2020, 19:04
- NC11LV lub
- K110 od Bohler-Uddeholm.
Jeśli chcesz na bogato to: VANADIS 23 lub VANADIS 4 Extra od tego samego producenta.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
bartkam
Post napisał: bartkam » 09 lip 2020, 21:28
Spróbuję NC11LV. Wcześniej były próby z NC10, trochę popracował ale się w końcu wgniótł.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 10 lip 2020, 07:27
Pokaż rysunek tego "noża".
bartkam
Post napisał: bartkam » 10 lip 2020, 09:02
Zwyczajna gilotyna z siłownikiem pneumatycznym. Ostrza w formie prostopadłościanów.
W nowej wersji zastosuję obydwa ostrza z promieniem 1,5mm w miejscu cięcia, to powinno rozłożyć naciski na trochę większej powierzchni, szczególnie przy średnicy 3mm. Z mniejszymi nie było problemów.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 10 lip 2020, 11:12
Jak, to zwykłe płaskowniki/prostopadłościany, to SW7M, wyciąć co trzeba drutem i naostrzyć.
bartkam
Post napisał: bartkam » 10 lip 2020, 11:28
Jest jeszcze gwint M5 do ich mocowania więc odpada robienie z gotowych płaskowników.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 10 lip 2020, 13:20
No to przez to się pytam o rysunek.
Tak na marginesie, to dobrym obyczajem jest unikanie wszelkich gwintów w detalach później obrabianych cieplnie.
Ale jeśli już musi być, to NC11LV odpuszczona ze dwa razy na wtórną.
Jak nie ma wymagania nierdzewności (trudnordzewności) po hartowaniu, może iść do próżni i wtrysk azotu.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 lip 2020, 08:38
"Zwykle prostopadlosciany" ????
To cale lata nauki o ksztalcie nozy do ciecia metalu, geometrii przekrojow, zachowaniu sie cietego materialu poszly na marne ...
Noze powinny byc pod katem w plaszczyznie ciecia, powinny miec kat w plaszczyznie krawedzi cietej ale rowniez powinny miec odstep oraz zaokraglenie krawedzi.
Ponizej sa linki do artykulow:
https://www.researchgate.net/figure/App ... _318355508
http://www.daytonprogress.com/lists/archive/33.php
http://www.nzdl.org/cgi-bin/library.cgi ... 26e535c6.7
https://www.ispatguru.com/shearing-process-and-shears/
Reszta sobie sam znajdzieszz.
Wróć do „Obróbka metali”
