Czujnik pomiarowy do narzedzi
Czujnik do zamontowania w maszynie DMU 50
- Posty w temacie: 9
Re: Czujnik pomiarowy do narzedzi
ta maszyna była dosyć szybko potrzebna i okazało się że mają taką na stanie z przebiegiem około 100h.
Dzwoniłem do serwisu i mogę podłączyć czujnik TT bez problemu tylko niby problem jest taki żeby mierzyć narzędzia trzeba plus minus 5 milimetrów długość narzędzia wpisać to prawda czy bez różnicy?
Bigda
I to prawda że jak wpisze za krótkie to przywali w czujnik i go uszkodzi?
Bigda
Jest i takie rydzyko zalezy od czujnika, ale to trzeba sporo przesadzić , bo jeszcze jest margines na dojazd. Może dcm powiedzieć, że jesteś za nisko i dalej nie pojedzie jak wpiszesz za dlugie no i jak przesadzisz to nie dojedzie do czujnika, i nie zmierzy enyłej.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
To grzybek. Tak, da się go w ten sposób zniszczyć. Trochę trudniej bramkę laserową.
Tak czy inaczej to nie jest jakoś strasznie uciążliwe.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
