Tworzenie programu na "docisk"-pomocy
Pomoc w pisaniu programu
Witam was forumowicze i od razu proszę o wyrozumiałość, jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post. Pracuje na frezarce DUG 65 monoblock 5 osiowa na sterowaniu HH 640. Jestem świeżakiem w pisaniu programów ale conieco ogarniam. Dziś dostałem detal do obróbki i to będzie mój debiut w pracy wiec proszę was bardzo o pomoc wiadomo że każdy chce dobrze wypaść przed szefem. A wiec: jest do wykonania detal z kostki ale nie pamiętam wymiarów, dołączam pliki z rysunkiem i poglądowym przedmiotem jak ma wyglądać. No i właśnie od czego zacząć? gdzie najlepiej baze złapac? będzie to robione w imadle. Myślę że Z0 będzie na szczękach, X i Y wiadomo z gabarytu i XY0 będzie na środku detalu. Fazy u góry które tam są to ma ich nie być tylko normalnie na prosto. Chodzi ogólnie o napisanie programu i w ogóle kiedy kompensacja promienia narzędzia i ogólnie wszystko nie wiem czy zrozumiale to napisałem. Wiem że pewno będą hejty i głupie gadki. Z góry dziękuje za pomoc w ogarnięciu tego bo bardzo mi na tym zależy. pozdrawiam
Re: Tworzenie programu na "docisk"-pomocy
Jesteś zupełnie zielony i stoisz na maszynie 5cioosiowej i dostałeś do roboty detal 3+2 osiowy do napisania z palucha? :O. Czy ta firma ma za dużo pieniędzy? Bo jak przydzwonisz to serwis dużo kosztuje. Dla Twojego dobra: poproś aby przenieśli Cię na frezarkę 3osiową i tam łap wiedzę i doświadczenie. I tu nie chodzi o bycie świeżakiem w pisaniu programów, tylko w byciu świeżakiem w technologii, bo jesteś w tym świeży, skoro zadajesz pytania gdzie łapać bazę. Nie krytykuję Cię za to, że tego nie wiesz - każdy z nas kiedyś zaczynał.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2020, 21:22 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Nie no spoko ogarniam żeby nie przydzwonić wiem jak bazy itd aż taki to nie jestem zielony tylko tak ogólnie żeby pomóc. Także spoko
Przegapiłem, że nie ma tych faz - ale to nie ma znaczenia. Ja zacząłbym od dołu - czyli zabielił przygotówkę i zrobił gabaryt 39.6x145 i to wcięcie o szerokości 12. Na drugiej stronie łapię za to co przed chwilą obrobiłem (jak złapiesz za 7mm to spokojnie wystarczy i będziesz miał jeszcze 0,5mm do szczęk) i robię wszystko pozostałe: wymiar 33.5mm, wysokość 50,24 i powierzchnię pod kątem.
Oki wstępnie to dzięki ale teraz chodzi o napisanie całego programu jak by miał mniej więcej wyglądać zaczynając od początku. Wiadomo BLK FORM, 247 baza i gdzie x i y i co z cyklu normalnie jechać?
- BLK FORM
- wywołanie narzędzia do planowania
- cykl planowania
- narzędzie do obróbki zgrubnej
- cykl czop prostokątny
- narzędzie do obróbki wykańczającej
- wybranie 12 można pojechać linia po linii obniżając się w osi Z.
- cykl planowania
Druga strona to osobny program, bo przecież jest przemocowanie. Oś A bym skręcał jak już wyciągnę wymiar 50.24. Wtedy po obróceniu można głowicą obrobić zgrubnie ścięcie i wymiar 33.5 z dwóch stron przy osi C0 i C180. Albo (łatwiej) planowanie i wymiar 33.5 robisz od góry i tylko obracasz oś A o 90 stopni gdy robisz ścięcie.
Najpierw spód z kanalkiem 12, oraz obrys gabarytu na głębokość przekraczającą 7,5 (im więcej tym lepiej - łatwiej złapać bazę do obrobionego powierzchni),porem skos z fazami. Do drugiej operacji baza Z na spodzie (bo obrobiony), X z prawej strony (od wymiaru 13), Y symetrycznie. Można obrabiać z cykli na planowanie, ale... prawdopodobnie o to ci chodzi... przed wywołaniem planowania koniecznie przesunięcie punktu bazowego (X-145 Z+20,54)następnie rotacja B+6... do faz dodatkowo przesunięcie w Y-/+6,75, oraz rotacja w A-/+45 (chyba, że robione frezem/głowicą stożkową.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
