Grawerunek probówek
Poszukuję laseru do grawerowania probówek
Pimpuspempus
Grawerunek probówek
Post napisał: Pimpuspempus » 29 cze 2020, 15:51
Cześć,
Chciałbym zbudować u siebie na uniwersytecie stację do znakowania probówek, aby nie trzeba było się męczyć z ich ręcznym opisywaniem.
Obecnie największym problemem wydaje mi się znalezienie znakowarki do tworzyw sztucznych w dobrej cenie. W pojedynczej serii znajdowałoby się max 200 probówek, wymagana prędkość znakowania jest niewielka (szybsza niż osoba z markerem). Stacja nie znajdowałaby się też w ciągłej pracy, częstotliwość korzystania tak z 1-2 razy dziennie - obiekt czysto dla wygody pracowników naukowych. Moglibyście coś polecić? Czy też lepiej skierować się w stronę znakowarek mikroudarowych?
Steryd
Re: Grawerunek probówek
Post napisał: Steryd » 29 cze 2020, 16:05
Metkownica?
Można?
Morzna!!!
Rafał_Sz
Post napisał: Rafał_Sz » 29 cze 2020, 16:06
Nie lepsza będzie drukarka DTG? lub drukarka do etykiet, nawet przenośna (DYMO itp.)?
Pimpuspempus
Post napisał: Pimpuspempus » 29 cze 2020, 18:23
Czy drukarki DTG nie służą raczej do ubrań?
Rafał_Sz
Post napisał: Rafał_Sz » 29 cze 2020, 19:33
Pimpuspempus pisze: ↑
29 cze 2020, 18:23
Nie tylko. Są wersje do nadruku na gadżetach.
Pimpuspempus
Post napisał: Pimpuspempus » 30 cze 2020, 18:56
Wypróbowaliśmy metkownicę, ale niestety w temperaturze -90 stopni wszystko schodzi z probówek. Tak samo wszystko inne czym znakujemy. Jedyne opcje to niestety wypalanie laserem bądź grawerunek mikroudarem
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 05 lip 2020, 22:41
Nie mam możliwości sprawdzenia w temperaturze minus 90 stopni ale w plus 90(próbowałem opalarką podgrzać do 200stopni i też napisy nie schodzą ) nie schodzi nadruk termotransferowy na folii (takiej z jakiej są niektóre tabliczki znamionowe,takie srebrne ) drukowane np drukarką Zebra czy inną pozwalającą drukować tą techniką .Zaletą jest stosunkowo tania drukarka i dostępność i niska cena etykiet foliowych i folii termotransferowych . Plusem jest też szybkość druku .
Jakby coś to mogę bezpłatnie przesłać próbki do testów też chętnie się dowiem czy to się sprawdzi.
pozdrawiam
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 06 lip 2020, 08:58
jeżeli probówka z tworzywa sztucznego nie ma aktywowanej powierzchni pod nadruk to wszelkie "atramenty" zejdą wcześniej czy później za wyjątkiem zrobionych na bazie agresywnych, wobec tworzywa probówki, rozpuszczalników.
Aktywować powierzchnię probówki można na kilka sposobów :
- poprzez plomieniowanie
- wyladowania koronowe
- zimną plazmą i tu można wybierać spośród kilku źródeł plasmy.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 06 lip 2020, 13:47
Nie prawda. Druk UV nie zejdzie bez żadnego aktywowania. Byle podłoże nie było tłuste.
"Let's Go Brandon"
