Gięcie blachy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
abcdef
Gięcie blachy
Post napisał: abcdef » 27 cze 2020, 11:22
Cześć, jeżeli mam blachę stalową o grubości 2mm to mogę założyć że strefa neutralna przy zginaniu występuje w środku? Jest mi to potrzebna do wykonania rozwinięcia blachy. Niestety aktualnie dysponuję zwykłym cad'em do rysowania 2D (bez modułu do blach i rozwinięć)
Zienek
Re: Gięcie blachy
Post napisał: Zienek » 27 cze 2020, 23:22
1. Fusion 360 educational
2. Robisz rozwinięcie z parametrami, które poda Ci ogarnięta firma zajmująca się laserem i krawędziowaniem.
(zwykle promień jest zbliżony do grubości blachy a parametr K, o który pytasz, w okolicach 0.4)
3. Rozwijasz sobie zagięcie stworzone w fusion i porównujesz sumę długości obu skrzydełek z całkowitą długością rozwinięcia.
4. Lubisz Fusion i nie wracasz do CADa 2d lub wracasz do 2d i pamiętasz różnicę w rozwinięciach.
4. Jak lubisz Fusion - ogarnięte firmy lubią pliki STEP, które są otwartym formatem 3d i które sensowne programy do nestingu blach łykają i rozwijają na swoją modłę bez względu, jakie dziwne promienie i rozwinięcia w dxf byś im nie dostarczył.
abcdef
Re: Gięcie blachy
Post napisał: abcdef » 28 cze 2020, 08:31
niestety firma w której aktualnie pracuję nie zgadza się na fusiona i muszę pracować na zwykłym cadzie 2d. Mógłbyś mi sprawdzić czy dobrze wyrysowałem oś/warstwę obojętną? Oś zielona po rozwinięciu będzie długością wycinanej blachy(rozwinięciem) Jaki promień w rzeczywistości wychodzi na zewnętrznych narożnikach? Bo wewnętrzne mają wymiar 2mm od stempla? A zewnętrzne 4mm?
przykład
Zienek
Re: Gięcie blachy
Post napisał: Zienek » 01 lip 2020, 19:21
W domu zainstaluj - wersja edukacyjna jest darmowa. Będziesz mógł testować co tylko dusza zapragnie :)
abcdef
Re: Gięcie blachy
Post napisał: abcdef » 01 lip 2020, 20:09
fusiona znam(cad, cam, sheet metal). Znasz może jakiś poradnik/blog z najważniejszymi zasadami jakie trzeba przestrzegać podczas wykonywania gięcia blach oraz jako wykonywać rysunek techniczny dla wykonawcy?
allegro8228
Re: Gięcie blachy
Post napisał: allegro8228 » 01 lip 2020, 20:39
https://www.wilausa.com/images1/wila/da ... index.html
Ostatnie strony plus to co opisane przy narzędziach
https://www.ukb-gmbh.de/pl/media/katalogi-ukb/
perwsze strony plus to co przy narzędziach
Oczywiście każda blacha (partai blachy) inaczej się zachowuje, trzeba też korygować doświadczalnie
Powodzenia
Wróć do „Obróbka plastyczna”
