Poszukuję źródła zakupu rurek stalowych o średnicach około 1 mm i około 2 mm. Może być z zakresu od 0,9 do 1,1 i od 1,9 do 2,1; ważne żeby ta średnica była precyzyjna dla całej partii rurek. Czy może ktoś z Was podpowiedzieć gdzie można zakupić takie "drobniusie"? Potrzebuję po okołu 10 metrów każdej ze średnic.
Z góry dziękuję.
Janusz
Rurki stalowe fi1 i fi2
Gdzie kupić?
Re: Rurki stalowe fi1 i fi2
Sklepy modelarskie mają taką drobnicę. Ale jak potrzebujesz długich odcinków to możesz nie znaleźć ze względu na trudny proces produkcyjny.
Do czego Ci to jak można spytać? Nie boisz się korozji takiej drobnicy?
Jeśli gotowy produkt jest o długości powyżej kilku centymetrów - to nie wiem jak Ci pomóc.
Ale ciekawostka: niejednokrotnie ratowałem się w podobnej potrzebie igłami do zastrzyków - są w średnicach do ok. 1,2mm.
Gdy potrzebne były rurki grubsze i nieco dłuższe - to szukałem wśród venflonów lub igieł weterynaryjnych.
Gdy potrzebowałem rurki jeszcze dłuższe (nawet do ~150-200mm) i grubsze (2mm albo lekko ponad, chyba 2,11mm) - to igły do biopsji gruboigłowej, do pobierania wycinka tkanki.
Najdłuższe i najgrubsze jakie wykorzystywałem były do biopsji prostaty, pamiętam jak taką zobaczyłem i wypróbowałem na palcu jej "żyletkę" - to mnie dreszcz przeszył
Oczywiście materiał igieł to stal kwasoodporna, ale utwardzana - więc być może jest to 1.4310 - a nie wiem, czy nierdzewka Ci odpowiada. Igły są poza tym rurkami cienkościennymi, ale nic nie mówisz o grubości ścianki.
Zakup igieł jako materiału wyjdzie z pewnością drożej niż "hurtowy" zakup rurki - ale mnie były potrzebne niewielkie ilości (laboratorium naukowe) i ten sposób był tańszy i szybszy.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Takie rurki kupuje się tam, gdzie teraz wszyscy kupują. Materiał to jest zwykle stal nierdzewna, długość to metr lub dłuższe. Zwykle można skorzystać z pośrednictwa hurtowni, która za nas to zamówi. Pełne milimetry średnic od 1 mm można dostać, a nietypowe średnice można przeciągać lub specjalnie zamawiać.
Bardzo dziękuję za (p)odpowiedzi.
Kolego "strikexp" używam tego jako króćce do wężyków pomiaru ciśnienia statycznego w dyszy w eksperymencie; całość pracuje z suchym powietrzem, korozja w zasadzie nie występuje.
Kolego "atlc" dziś będę sprawdzał adresy od Ciebie; dziękuję.
Kolego "pavyan"; też tak robiłem (-: . Kiedyś kupowałem je w Mifamie/Baltomie i był to półprodukt do produkcji igieł, ale ostatnio mają problemy z takim asortymentem. Tym razem mam do uzbrojenia cztery dysze, co przekłada się na 400 króćców o różnych długościach, w tym większych niż igła, dlatego szukam w "sztangach" co najmniej 1 m.
Kolego "wt"; czy możesz podać link-a do takiej hurtowni?
Janusz
Janusz
