Czy pospawam inox AISI 304 o grubości 0.8mm, metodą MAG
Sqadak
Re: Czy pospawam inox AISI 304 o grubości 0.8mm, metodą MAG
Post napisał: Sqadak » 16 cze 2020, 21:24
Jak zwał tak zwał, profesjonalistą nie jestem bo wtedy nie zadawał bym takiego pytania.
piromarek
Post napisał: piromarek » 16 cze 2020, 21:51
Poniekąd, nie na wprost, z tej przydługawej dyskusji wynika, że skoro dajesz radę pospawać blachy 0,5 ze stali czarnej przy pomocy MAG to z pewnością dasz radę z blachą 1,0 ze stali nierdzewnej metodą MIG.
Ja sam zapytam. Niejako z ciekawości.
Na jakich nastawach i jakim drutem wykonujesz te spawy blach 0,5 ?
Jak spasowujesz blachy ? Czy spaw wykonujesz na szczelność ? Jak i czy w ogóle niwelujesz deformacje ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 17 cze 2020, 10:17
Zienek: MIG - Metal Inert Gas ( nie InActive :) ).
Pospawać a „posmarkac” i pokleic to dwie różne sprawy. Metoda MIG nie służy do spawania tak cienkich blach nierdzewnych o takich gabarytach z wielu powodów. Blachy czarne może i spawasz „punktowo”. Na nierdzewne to nie będzie działać, jak zapewnisz osłonę gazowa, widziałeś co się dzieje z drugiej strony spawanej blachy ? Widziałeś jak wygina się cienka blacha nierdzewna po spawaniu ? Już pomijając efekt wizualny o jakiejkolwiek szczelności możesz zapomniec. Odpowiedz na tytułowe pytanie brzmi Nie.
h3nry
Post napisał: h3nry » 16 lip 2020, 17:36
Oj tam czepiacie się , pospawa jak osłoni grań i będzie to robił w pionie :
Przy takich zabawach przydatne są specjalne "imadła" z dociskiem i osłoną.
Przykład na kanale Abom79 można znaleźć.
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
