Uhu końcówka mocy
arizon
- Posty w temacie: 16
Co tu dużo mówić tylko jedna osoba wykazała zainteresowanie tematem jak podałem wstępny spis elementów i ceny. Zainwestowałem w to kupę kasy(ponad 1000zł) popaliłem parę elementów i koszty mnie zjadły. Nie jestem cudotwórcą pieniędzy na projekt nie urodzę. Przy okazji nie potrafię zaprojektować takiego sterownika bez testowania różnych rozwiązań w praktyce. Na wakacjach jak coś zarobię to na pewno wrócę do projektu.
Teraz projektuję własny kontroler na mikroprocesorze microchip'a. Konkurencja dla kontrolera UHU sam procesor bez dodatkowej elektroniki.
Przepraszam tych którzy liczyli na szybkie ukończenie projektu.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
jarekk
Załączam dla kolegi modyfikację kodu sterownika napisanego przez Lawrenca Glaistera ( były tu linki na forum). Ten sterownik wciąż czeka na uruchomienie ( bo się wziąłem za sterownik USB dla Step2Cnc). Może kolega skorzysta - ale jest on na licencji GPL (czyli nie nadaje się na projekt komercyjny).
Ja kod oczyściłem ( wywaliłem zmienny przecinek), zrobiłem trochę po swojemu algorytm.
Można by łatwo zrobić małą płytkę aby wpiąć dsPICa w gniazdo dla UHU.
Co prawda to nie do końca wykorzysta jego możliwości ( dsPIC może lepiej sterować tranzystorami, zwłaszcz dużej mocy), ale i tak duże grono ludzi byłoby wdzięczne nawet za taką opcję.
www.kartech.org/cnc/picserwo/picserwo_jarek.zip
www.kartech.org/cnc/picserwo/picserwo_original.zip
I jeszcze pytanie - czy kolega podzieliłby się wynikami swojej pracy - nawet jeżeli nie jest ukończona ? Czy woli to zatrzymać dla siebie ( aby w przyszłości przekuć to jednak na jakiś zysk finansowy) ?
Darol
- Stały bywalec (min. 70)
A czy 350zl za sterownik servo DC 18-80V 0-20A to duzo ? Urzadzenie gotowe zmontowane. Moze czasem warto cos gotowego kupic.
http://cgi.ebay.co.uk/Digital-DC-Brushe ... 18Q2el1247
Ostatnio zmieniony 17 maja 2008, 17:15 przez Darol, łącznie zmieniany 1 raz.
kwarc
hmm. przewaznie tak jest ze nikt z potencjalnych klientow niechce zainwestowac w powstajacy projekt.a brak mozliwosci realnego testowania rozwiazan praktycznie uniemozliwia zfinalizowanie bo to chyba najwazniejszy element tworzenia konstrukcji.arizon pisze: Co tu dużo mówić tylko jedna osoba wykazała zainteresowanie tematem jak podałem wstępny spis elementów i ceny. Zainwestowałem w to kupę kasy(ponad 1000zł) popaliłem parę elementów i koszty mnie zjadły. Nie jestem cudotwórcą pieniędzy na projekt nie urodzę. Przy okazji nie potrafię zaprojektować takiego sterownika bez testowania różnych rozwiązań w praktyce.
jednak na twoim miejscu niezostawialbym tego bo zysk powinien byc.
osobiscie jakis czes temu zaczolem budowac sterownik do serva ale podszedlem do tego inaczej. mam ukonczony (po testach na frezarce) stopien mocy +stopien generatora PWM
wraz z zabezpieczeniami.pozostal do zrobienia stopien cyfrowy(sygnaly z enkodera+step + dir + wyjsciowy +/- 10Vdo gen.PWM).narazie odlozylem prace ze wzgledu na inne wazniejsze.
arizon
Witam z początku chciałem czerpać z tego korzyści teraz zmieniłem zdanie i udostępnię chętnym moją wiedzę zdobytą przy projektowaniu.jarekk pisze:I jeszcze pytanie - czy kolega podzieliłby się wynikami swojej pracy - nawet jeżeli nie jest ukończona ? Czy woli to zatrzymać dla siebie ( aby w przyszłości przekuć to jednak na jakiś zysk finansowy) ?
Możliwe że w przyszłym miesiącu sprzedam kilka standardowych sterowników UHU przystosowanych do tych nieszczęsnych 12V 200W serv na których też popłynąłem
i za te pieniążki wrócę do testów.
Co dsPiców to jestem bardzo nakręcony żeby coś z tego wyszło przy okazji można by w miejsce standardowych driverów wstawić coś lepszego w taki sam sposób jak z procesorem plus kontrola prądu i sterownik powinien śmigać aż miło.
W poniedziałek spróbuję coś ruszyć z dspic teraz miałem problemy z odpaleniem programatora okazało się że nie obsługuje rodziny dsPIC30 ale z dsPIC33 już sobie radzi mam sample dsPIC33FJ32MC202 ma obsługę enkodera 16bit licznik.
prędkość 40MIPS 11bitowy PWM o częstotliwośći 20kHz szybkie przetworniki. Jedyny mankament to zasilania 3,3V.
Proponuję od przyszłego tygodnia zacząć projekt będę na bierząco konsultował z kolegami prawdopodobnie głównie z kol. Jarkiem.
Wszystko oczywiście nie komercyjnie.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
arizon
Przepraszam za kolejną długą przerwę w temacie ale tak się złożyło że miałem bardzo ciężki okres na uczelni, a na to nałożyły się pewne sprawy osobiste i w efekcie nie miałem czasu nawet zaglądnąć na forum. Dzisiaj a właściwie wczoraj skończyłem sesję więc siądę teraz ostro nad projektem.
Co do ICD2 to właśnie ten programator nie chce coś współpracować z dsPic30f... z rodziną wyżej czyli dsPic33F... już sobie radzi ale ta z kolei działa na 3,3V. Nie wiem czy ma soft'a skopanego w programatorze, czy jest to problem tylko z tym konkretnym egzemplarzem.
Co do samego kodu korci mnie by użyć środowiska Matlab Simulink z bloczkami do procesorów dsPic. Mam na uczelni dostęp do stanowisk z takim oprogramowaniem.
W sumie na uczelni większość problemów związanych ze sterowaniem i szeroko pojętą automatyką rozwiązujemy używają pakietu Matlab więc zaprojektowanie sterowania znacznie się upraszcza. W ten sposób zostało zrobione sterowanie do tego robota:
Tripod
Który znajduje się na mojej katedrze. A samo sterowanie jest na układach FPGA i procesorach sygnałowych TI.
Prawdopodobnie na pracę przejściową wezmę temat związany ze sterowaniem silników przy pomocy układów FPGA.
Tripod
Jeśli to jeszcze aktualne to z chęcią jeśli nie zadziała z procesorami dsPic30.. to odeślę go z powrotem.Chcesz w prezencie ICD2 ? Trzeba by tylko złożyć.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
