Grafika inżynierska - zapis konstrukcji
poprawa rysunku
kruupnik
prowadzący oddał mi do poprawy rysunek złożeniowy, niestety Grafika inżynierska to nie moja bajka (upchali nam ją w tym semestrze) więc trzeba zaliczyć.. Mam poprawić pierścień osadczy wewnętrzny oraz nakrętkę łożyskową. Nie bardzo wiem jak to ma wyglądać i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Rysunek:
Rysunek:
jasiu...
Re: Grafika inżynierska - zapis konstrukcji
E tam trzeba. Po prostu można zmienić studia i studiować na przykład kulturoznawstwo. Albo inne, podobne studia, po których zostaje się premierem w Polsce, a później posłem do Europarlamentu.
Odnośnik 11 nie pokazuje żadnej nakrętki, tylko wałek. Nakrętka, to takie coś z gwintem. Acha, gwint na nakrętce musi współpracować z gwintem w elemencie, na który jest nakręcona.
Pierścień osadczy, zwany czasem pierścieniem Segera, musi znajdować się w jakimś rowku. I w tym wałku rowek jest, tylko pierścienia nie ma.
Zobacz poz. 9 w tym wątku: pomoc-w-oznaczeniu-norm-t25517.html tam pierścień jest wrysowany. Wewnętrzny!
Jeszcze jedno. Rysunek techniczny dla inżyniera, czy technika, to alfabet, za pomocą którego taki gość komunikuje się z otoczeniem. On nie opisuje, ale właśnie w jednoznaczny sposób ryzuje, co miał na myśli. Pisząc podobne teksty, jak w twoim wątku narażasz się na śmieszność. To tak, jakbyś chciał się rosyjskiego nauczyć, ale bez alfabetu, bo po co ci te dziwne litery. No właśnie, odrzucając rysunek, odrzucasz podstawy, to co ja mam o tobie myśleć? Może faktycznie zmiana studiów?
zzzZZZ
To Twój własny projekt czy coś na zasadzie przerysowania?
Prawa pokrywa łożyska przecina wałek (linia)
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
zzzZZZ
Lewa strona - fizycznie nie da się założyć lozyska,tulei i być może koła w zależności od średnicy wew
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
A nie przepraszam myślałem, że tam masz stopień wału a nie krążek. Zerkne dokładnie jak będę przy komputerze
marchru
Za samo pismo techniczne deportowałbym z kraju.
A tak na poważnie to poćwicz trochę.
Nie nauczysz się tego w 15 minut ale otwórz książkę i wzoruj się na czymś znoramlizowanym.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
zzzZZZ
Nie ma co deportowac, kiedyś kazdy z nas nie umiał chodzić i nie był to powód do deportacji. Zamiast segerów zrób stopniowanie w obudowie. Po prawej może być łożysko luźno osadzone. Na osi X i tak nie masz naprężenia.
Poza tym żeby poznać tajniki grafiki trzeba poprostu czytać jakieś mądre książki.
Większość ludzi którzy piszą w tym dziale liczy na gotowe rozwiaznaia. Na to nie masz co liczyc, ale ludzie tu obecni często mają duże doświadczenie i rad cennych udzielają
CFA
A mogłabyś napisać co to za kierunek studiów, gdzie jest jako przedmiot "grafika inżynierska" zawierająca rysunek techniczny ale nie jest to istotne? Bo podobnie jak jasiu... uważam, że rysunek jest językiem komunikowania się i przekazywania informacji i jeśli się tego nie potrafi, to nie będzie można przekazać swojej zawodowej myśli. Kiedyś na cito klientowi nie chciało się rysować drobnego elementu i przez telefon językiem opisowym zlecił szczegóły wykonania. Bardzo się zdziwił, że wykonano inaczej niż oczekiwał, bo ja z opisu wykonałem inny rysunek niż on sobie wyobrażał. Umiejętność tworzenia i czytania rysunku to podstawy w zawodach inżynierskich. (inne dla mechaników, inne dla elektryków itp)
