Witam, zamierzam wymienić część sprzętu dla mojego lasera (chińczyk z tuba 100w, 50x70). Na początek będzie to chiller (obecnie mam cw3000) i wyciąg (obecnie 550w). Szukam alternatyw dla sprzętu dedykowanego, który zazwyczaj jest droższy.
Co do chillera, czy warto zamiast cw5200 zakupić chłodziarkę akwariową np. resun cl200, która jest 1000zł tańsza? Czy taki sprzęt wystarczy do utrzymania temperatury poniżej 20 stopni w upalne dni, bo cw3000 gorące dni niestety nie zdaje kompletnie egzaminu.
Wyciąg, który mam teraz jest już mocno wysłużony, zalepiony + przydałoby się trochę więcej mocy, jest nienajgorzej ale myślę, że z 750w byłoby idealnie. Takie wyciągi które zazwyczaj są sprzedawane z ploterami kosztują około 1300zł, zna ktoś jaką godną polecenia alternatywę? Znalazłem na ten moment wyciąg do trocin/pyłu STILER FM230N 750w za około 500zł- ma to sens?
Jakie alternatywy dla chillera i wyciągu (laser 100w)
koala.g
Re: Jakie alternatywy dla chillera i wyciągu (laser 100w)
Chłodziarki mają podaną wydajność w BTU. Wiec porównaj ten parametr przy wyborze.
Model: CW-5000
Specyfikacja techniczna :
Pojemność zbiornika: 6 L
Obieg wody: 10 L/min
Średnica przyłączy: 10 mm
Wysokość podnoszenia słupa wody: 10 m
Wydajność chłodzenia: 0.692 KW 595 Kcal/h 2361 btu/h
Czynnik chłodniczy: R-134a
Prąd: 1.4~2.1A
Zabezpiecznie: czujnik przepływu, temperatura,przeciążenie kompresora
Zasilanie: 220V, 50 Hz
Gwarancja 12 Miesiecy.
Model: CW-5000
Prąd: 1.4~2.1A
bratanek65
Na moje oko ten Resun to taki sam przekręt jak CW3000 ale w bebechy mu nie zaglądałem. I nie zamierzam. Wychodzę z założenia że podcieranie doopy szkłem nie jest dobrym pomysłem.
"Let's Go Brandon"
