Napęd śruby sfu 1203
Przekładnia na pasku
ćwok123
Post napisał: ćwok123 » 11 cze 2020, 22:32
Witam serdecznie .
Jakiś czas temu założyłem temat o budowie nie dużej lecz sztywnej frezarki kolumnowej i jestem już na dosyć zaawansowanym etapie projektu i natrafiłem na problem .
Otóż chodzi o to , że chciałbym mieć napęd śrub na paku zębatym zamiast sprzęgieł z dwóch powodów .
1 , Gabaryty maszyny i te wystające dookoła silniki mi nie masują .
2 , Ciężar na stoliku ponieważ jest to frezarka kolumnowa i posiada stół krzyżowy , a na maksymalnym wychyle ten durny i ciężki silnik gdyby wystawał jeszcze dalej niż stół to tylko nie potrzebnie będzie prężył na jedną stronę.
Sęk teraz w tym , że najprościej użyć podwójnego paska gt2 co razem da pas 12 mm , ale jakość kółek pasowych dostępnych w handlu jest tragiczna .
Kółka mają bardzo luźne pasowanie dociskane na jakieś wkręciki i nie ma siły żeby to ustawić , wszystko bije w każda strone i w ogóle jest jakaś lipa. Co ty w tej kwestii zrobić . nie mam już więcej pomysłów na to wszystko i będę wdzięczny za każdą radę.
Jak by coś to wrzucam link do projektu który prowadzę na elektrodzie . Projekt jest obecnie na dalszym etapie niż w podanym linku ponieważ nie zdążyłem go jeszcze zaktualizować na forum.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3664454.html
TOP67
Re: Napęd śruby sfu 1203
Post napisał: TOP67 » 12 cze 2020, 08:23
Ale silnik i tak będzie jeździł ze stołem. Jak go dasz poniżej, to się nie zmieści przy przesunięciu w drugą stronę. Chyba, że stolik nie porusza się w całym zakresie.
Dopiero napędzana nakrętka pozwoli zamocować silnik w miejscu.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 12 cze 2020, 09:08
TOP67 pisze:Dopiero napędzana śruba pozwoli zamocować silnik w miejscu.
Chodziło koledze chyba o nakrętkę.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 cze 2020, 09:15
Jasne, że nakrętka
ćwok123
Post napisał: ćwok123 » 12 cze 2020, 12:52
TOP67 pisze: ↑
12 cze 2020, 08:23
Nie panowie silnik jest na środku stołu , ale z przodu do stolika od boku przymocowany i wałem przedłużanym jest napęd wyprowadzony na koniec stołu i tam dopiero pasek .
