Połączenie dwóch elementów
De Niro
Post napisał: De Niro » 11 cze 2020, 13:28
Dzień dobry
chciałem się zapytać czy można w złożeniu asm, gdzie znajdują się dwa elementy psm, można je połączyć w jeden element.
andrejch2
Re: Połączenie dwóch elementów
Post napisał: andrejch2 » 11 cze 2020, 13:36
Otworz w zlozsniu zapisz do stp a nasyepnie stp otworz jako plik psm
Szwed
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Szwed » 11 cze 2020, 14:42
Pamiętaj tylko aby przed otwarciem tego stop’a przejść do opcji i sprawdzić czy masz włączone sumowanie brył. Jeśli tego nie zrobisz to tak otrzymasz dwa obiekty.
De Niro
Post napisał: De Niro » 11 cze 2020, 23:16
wielkie dzięki za odpowiedź.
zrobiłem jw. gdzie tworzy mi się ObiektJednorodny gdzie nie widać żadnych edycji detalu, czy tam musi być ?
Kolejne pytanie czy można zrobić rozwiniecie połączonych dwóch elementów psm?
Szwed
Post napisał: Szwed » 12 cze 2020, 10:02
Przekształć cześć cienkościenną na część blaszaną i następnie przejdź do rozwinięcia.
Wróć do „Solid Edge”
