Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
RX
Posty w temacie: 125
Re: Koronawirus show
#431
Post napisał: RX » 11 cze 2020, 20:16
bartuss1 pisze:10 -12 godzin na wodzie to nie 3 godziny na kałuży.
zgadzam się . du** musi boleć od siedzenia 10 godzin.
Dodane 2 minuty :
Ale łódeczka super. I rybkę można złapać, i odpocząć. Fajne .
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
Wymagane sa jakieś papiery, żeby pływać po rzekach, czy można bez?
Dodane 4 minuty 2 sekundy:
orion32 pisze:Wszystko ma swoj czas.Stawy już nie te.
To zostaje foil. Tu nawet do 100 lat można, byle ustać na nogach.
jasiu...
Posty w temacie: 89
#432
Post napisał: jasiu... » 11 cze 2020, 20:45
To żeby od tematu wątku nie odchodzić zbyt daleko, jak myślicie, czy zdążą przed następnym odlotem Antonowa? Na podłodze, to pewnie sterylność te maseczki zyskują:
strikexp
Posty w temacie: 197
#433
Post napisał: strikexp » 11 cze 2020, 20:51
Może na rynek krajowy produkują :P Generalnie muzułmanie maszerują wesoło do meczetów więc to się całkiem dobrze roznosi w tego typu krajach.
bartuss1
Posty w temacie: 82
#434
Post napisał: bartuss1 » 11 cze 2020, 21:34
do 35 koni mozna bez, chociaż mam patent sternika, no ale jak skoncze tą drugą łajbe kiedyś, albo zaczne trzecią taką ala houseboat, sie wyspawa podwozie i na to ciciepa campingowa, z przodu taras itd hehe, no taka zabawka do 12m i na 3 szeroka, 2 - 3 beczki ropy i jedziemy w swiat. Żona nie wlezie na łajbę bez lazienki, jeśli chodzi o dłuższą wycieczkę, stąd własnie pomysły na coś bardziej.
orion32
Posty w temacie: 96
#435
Post napisał: orion32 » 11 cze 2020, 22:52
RXie,kiedyś chodzilo mi po głoewe dorobienie płata foil do deski windsurfingowej ,aby szybciej wchodziła w ślizg i osiągała większe prędkości w ślizgu.Obmyśliłem nawet sposob sterowania deską w takim ślizgu.Nigdy jednak nie doszło do realizacji ,i raczej już nie dojdzie.Jak nie zrobisz od razu ,to już nie zrobisz,bo zawsze będzie coś ważniejszego .
,, Iditi na ch. j" maciąg.
RX
#436
Post napisał: RX » 11 cze 2020, 23:10
bartuss1 pisze:ala houseboat, sie wyspawa podwozie i na to ciciepa campingowa,
to już super. Taki domek - to przy epidemii super sprawa. Zapas żarcia, książek i jazda na środek jakiegoś bajora na dłużej. Żaden wirus nie doleci. Ten kajak też twoja robota?
orion32 pisze:kiedyś chodzilo mi po głoewe dorobienie płata foil do deski windsurfingowej ,aby szybciej wchodziła w ślizg
teraz są gotowce, coraz więcej tego pływa
Posty w temacie: 103
#437
Post napisał: kamar » 12 cze 2020, 06:36
bartuss1 pisze:
11 cze 2020, 21:34
Zrób campera z amfibii :)
bartuss1
Posty w temacie: 82
#438
Post napisał: bartuss1 » 12 cze 2020, 07:14
No mam jeszcze dwa kajaki i kanu swojej roboty, interes miał być, wypalić nie kciał hehe. Przy kanu chyba najwiecej czasu straciłem, potem pokazałem na duckworksie, zachwytom nie było konca, ale tyle na temat, o kupnie nikt nawet nie przebąknął.
senio
#439
Post napisał: senio » 12 cze 2020, 15:21
bartuss1 pisze:
11 cze 2020, 21:34
Ok kiedy 35 KM bez uprawnień ?.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0043Lj.pdf
3. Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.
10KW = 13.6KM
bartuss1
Posty w temacie: 82
#440
Post napisał: bartuss1 » 12 cze 2020, 18:05
Te przepisy są deko przestarzałe już, mam info z pierwszej ręki z kapitanatu z wiosny, bo sie wdałem w gadkę z jakimś wykładowcą z żeglugi.
Ale tak czy siak mam patent, więc se tam moge wsadzić czego dusza zapragnie, ino byle nie kosztowało tyle co nowa frezarka.
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „Na luzie”
