Szlifierka pneumatyczna Yato
Jak rozebrać do wymiany łożysk/a
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
savxx
Post napisał: savxx » 10 cze 2020, 06:17
Pytanie i temat, trochę z czapki ale tak się złożyło że nigdy takiego pneumatyka nie rozbierałem a wyraźnie wysiadło łożysko. Najpierw czasami piszczało, potem coraz częściej aż do wczoraj. W pewnym momencie jakby wysiadł ruch mimośrodowy, na elemencie szlifowanym, od razu ten inny ruch zostawił ślady i obroty szlifierki spadły drastycznie. Na sucho bez powietrza wyraźnie wyczuwalne jest "chrobotanie" łożyska. Odkręciłem dysk z rzepem, głębiej - poniżej wykorbień mimośrodu jest duża nakrętka ze strzałkami "off". Zgodnie ze strzałkami lekko uderzajac w wypusty - odkręciłem także i tę nakrętkę. I to by było na tyle - nie wiem co dalej a nie chciałbym na dzień dobry zepsuć. Rozbierał ktoś takie ustrojstwo???
tristar0
Re: Szlifierka pneumatyczna Yato
Post napisał: tristar0 » 07 sty 2021, 22:00
Może czas zacząć stosować naolejacz niż uczyć się budowy takich narzędzi i prób ich naprawy
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2021, 23:32
tristar0 pisze:czas zacząć stosować naolejacz
choćby taki indywidualny
https://alle gro.pl/listing?string=naolejacz&bmatch=cl-dict201214-ctx-fd-aut-1-5-1218
taka?
taka?
czy taka?
czy jeszcze inna?
pierwsza
file:///C:/Users/Roman/AppData/Local/Temp/yt-09740e.pdf
druga
file:///C:/Users/Roman/AppData/Local/Temp/yt-0967e.pdf
file:///C:/Users/Roman/AppData/Local/Temp/yt-0967_instr.pdf
gozdd
Post napisał: gozdd » 08 sty 2021, 06:56
RomanJ4 pisze:pierwsza
druga
To się Panie Roman popisałeś :lol:
tristar0
Post napisał: tristar0 » 08 sty 2021, 08:32
Dodane 8 minuty 32 sekundy:
a co do budowy to zużywają się w pracy na sucho najbardziej łopatki i łożyska .
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2021, 09:01
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
