Powiedzcie mi proszę, jak można zrobić konstrukcję spawaną, w całości złożoną z rur okrągłych, o wyglądzie litery H:
- dwie pionowe rury połączone pośrodku poziomą poprzeczką, a poprzeczka ta na końcach jest spłaszczona (zagnieciona), dzięki czemu staje się "wyższa" ale cieńsza.
Postanowiłem zdeformować końcówkę rury, rysując elipsę. Bardzo ładnie rura się spłaszcza. Niestety taki obiekt nie jest traktowany jako "człon konstrukcyjny" tylko jako "deformacja". Nie mogę wtedy przycinać/wydłużać tego elementu jak w zwykłych spawaniach. Może jest jakiś inny sposób ...
Z góry dziękuję za pomoc.
Zagniatanie rury okrągłej w konstrukcji spawanej
bildder
Mozesz to splaszczenie uzyskac na wiele sposobow - deformacja czy wyciagnieciem po sciezce...pamietaj jednak, ze konstrukcje spawane sa specyficzne bo kazdy czlon jest odzielna bryla. Musisz wiec polaczyc zadane obiekty w jeden (pod prawym klawiszem jak zaznaczysz przynajmniej 2 obiekty bedzie opcja polacz). Przytnij/wydluz dziala dla elementow spawanych, ale masz jeszcze operacje boola (wlasnie polacz,odejmij, wspolny) ale i szereg innych mozliwosci - ciecie powierzchnia czy szkicem.
Wprost takiego czegos nie wykonasz.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
