Przedstawienie przekroju
kubajed
Post napisał: kubajed » 08 cze 2020, 22:21
mam wątpliwości jak najlepiej przedstawić dwa rowki wpustowe za pomocą przekroju. Czy te trzy opcje poniżej są poprawne? (Rysunki w rzutowaniu amerykańskim.)
1. przekroje umieszczone na prawo/lewo w osi.
2. przekroje umieszczone nad wałkiem
3. kłady umieszczone nad wałkiem
zibi
Re: Przedstawienie przekroju
Post napisał: zibi » 09 cze 2020, 11:44
kubajed
Post napisał: kubajed » 09 cze 2020, 11:57
zibi pisze:
09 cze 2020, 11:44
Może kład przekroju. https://www.google.pl/search?q=przekr%C ... EzsFiqR28M:
Czy to nie jest właśnie opcja nr 3 w moim pierwszym poście?
adadur
Post napisał: adadur » 17 cze 2020, 09:22
Kuba nie ma tu wyboru najlepszy/gorszy, wszystko zależy jak ci się detal układa na rysunku i dla kogo przeznaczony. Ważne aby pokazać niezbędne wymiary w jak najbardziej przyjazny sposób.
Osobiście lubię stosować kłady, ale z doświadczenia widzę, że rzadko są stosowane a technolog niedouczony może mieć problem z interpretacją tego, w dokumentacji z za wielkiej wody nawet nie przypominam sobie bym się z tym spotkał. "U nas" robiąc kład powierzchni obraca się o 90 st. zgodnie ze wskazówkami zegara (i tak też zrobiłeś powyżej) a amerykański - nie mam pojęcia czy tak samo czy jak to bywa coś na odwrót.
Mniejszym złem wydaje się być przekrój - jest czytelny i nie budzi wątpliwości.
Wróć do „Rysunek techniczny”
