ZX7045 przeróbka na CNC
Re: ZX7045 przeróbka na CNC
nie no 1:1 było na filmach
Panie Bartku, kalkulator pozwala wyliczyć maksymalną siłę na śrubie - zgodnie z opisem - Kalkulator wylicza teoretyczną siłę jaką osiągniemy na śrubie trapezowej oraz kulowej. Śruba kulowa charakteryzuje się większą sprawnością niż śruba trapezowa. Dlatego śruba toczna pozwoli na uzyskanie większego udźwigu. Wyliczenia nie uwzględniają oporów występujących w układzie mechanicznym. Należy pamiętać o spadku momentu silnika krokowego wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Dlatego sugerujemy podstawić wartość momentu odczytaną z krzywej momentu silnika dla pożądanej prędkości pracy. Kalkulator siły powinien ułatwić dobór silnika do aplikacji.
o tym spadku momentu krokowca wraz ze wzrostem prędkosci obrotowej to chyba wszyscy wiedzą, dołożmy jeszcze mikrokrok ktory tez obniża moment wyjsciowy gdy silnik jest na 0 obrotów.
a podstawową różnicą pomiedzy toczną a trapezówką jest to, ze trapezówka jest samohamowna, stąd większe tarcie i niższa sprawność, a nie na odwrót.
poza tym w trapezówce mamy tarcie tribologiczne a w tocznej toczne, wskutek czego łatwiej unieśc daną masę ową toczną śrubą, jednakże porównania sił, jakie można tu uzyskać to zwyczajnie teoria, aha, a wpływ na max masę do podniesienia ma oczywiscie wypadkowa sił tarcia.
Czy mógłbyś określić szacunkowy koszt części potrzebnych do przeróbki tej maszyny na cnc? Mam na myśli najwarzniejsze elementy takie jak silniki, śruby, napędy , i reszta elektroniki.
daleko szukac nie musisz, wejdz se na strone sponsora forum, czyli ebmia i policz czego i ile potrzeba, elektronika gotowa albo jej składowe, śrubki toczne plus nakretki, plus tokarz od czopów, plus jakie elementy ze stali ktore trzeba juz sobie wykonac, plus bloki łozyskowe plus sprzegła klowe, elemeny montazu silników, na koncu krancowki, wrzeciono, falownik
każdą maszynęda sie przerobić, a jesli chcesz to zlecić, to policz koszt rupieci x3, przy czym zysk brutto zleceniobiorcy to ta 1/3, od tego podateczki i zus. Częsciej jest to nawet 1/8, zalezy do kogo trafisz, samodzielnie zawsze wyjdzie taniej, ale czaswo dłuzej z uwagi na metody prob i blędów.
klawiatura mi sie coś tnie
