Bardzo proszę osoby znające się na rzeczy o pomoc tzn niedawno zamontowałem palnik P80 zamiast Trafimet P141 - pozostał cały przewód prądowo gazowy ekranowany oryginalnie - długość 12metrów a teraz na P80 pojawia się problem gasnącego palnika - film który ukazuje problem :
Problem pojawia się w sumie TYLKO powyżej 80A prądu i około 15 minut cięcia - powyżej tego zaczyna wariować, wystarczy wcisnąć PAUZE na chwilę, odczekać kilka minut i wraca do normy znów na krótki czas.....
Przy cieńszych blachach np 6mm i 70A nic się nie dzieje...
Sądzę że jest to spowodowane grzaniem się jakiegoś elementu ale czego.....
Bardzo proszę o pomoc - ewentualnie kogoś kto wie co jest grane moge odesłać co trzeba ale mi naprawił - jest to bardzo uciążliwe....
Przerywa łuk tnący powyżej 80A Magnum CUT 100
Re: Przerywa łuk tnący powyżej 80A Magnum CUT 100
Podbijam. U mnie zrobiło się podobnie. Sherman cut70 i palnik p80. Na 15mm arkuszu na 70A nie przepala tylko wybija do góry, jak zwolnię prędkość to zrywa łuk, jakby była za duża odległość pomiędzy dyszą a materiałem. Co chwilę staruje hf i odpala łuk od nowa i słychać charakterystyczny dźwięk buczenia, jakby dźwięk z transformatora.
Nie jest to raczej kwestia powietrza, dysz i elektrod, palnik wewnątrz nie wykazuje żadnych niepokojących widoków. HF odpala bez problemu a ja nawet nie wiem od czego zacząć. Dzwoniłem na serwis i poza sprawdzeniem palnika i masy nic więcej nie podpowiedzieli. Może ktoś z Was miał podobnie?
A może źródło pracuje w trybie 60%? Max 15 minut jazdy i pol godziny przerwy, wystarczy zerknąć do dtrki.
Takie pytanie, bo się nie znam.
P_numer.
P80 to palnik do 80 Amper
a
P141 to palnik do 140 Amper?
Tzn wyższy numer w symbolu oznacza zdolność do pracy przy większym amperażu?
Może stąd 80A palnik sobie nie radzi ze źródłem 100A.
P_numer.
a
To nie rakie proste.
Trafimet A141 to faktycznie palnik przeznaczony nominalnie do źródeł 140A, ale zakres ma do 160.
P80 ma zakres od 40 do 140.
Więc to nie jest ta cyfra.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
P80 to model palnika, czasami występuje też jako P90. Do amperażu dobiera się zestawy dysz i elektrod.
Końcówka ø 1.1mm- 40A.
Końcówka ø 1.3mm- 60A.
Końcówka ø 1.5mm- 80A (najczęściej).
Końcówka ø 1.7mm- 100A
Dodane 5 minuty 14 sekundy:
Swoją przecinarkę mam już długo i pracuję najczęściej z blachą 10, 15 i 20mm i wiem kiedy spada jej wydajność podczas długich cięć. U mnie odwaliło jej z dnia na dzień na "zimno". Na drugi dzień już cięła w miarę normalnie, choć niepokoi mnie dźwiek podczas cięcia. Byłem już prawie zdecydowany kupić kolejny palnik, bo dzwoniłem do serwisu shermana i to mi zasugerowali. W sumie to nie widać po nim wewnątrz żadnych niepokojących przebić czy uszkodzeń a że jakoś znowu zaczęła ciąć, to wstrzymałem zakup. Idę zaraz zarzucić palnik na CNC, to zobaczymy co będzie.
