Dłutownica swojej konstrukcji
piotrfire
Re: Dłutownica swojej konstrukcji
#61
Post napisał: piotrfire » 05 cze 2020, 17:41
Odgrzeję trochę kotleta. Dzisiaj postanowiłem naprędce z dostępnych mi rzeczy skonstruować "coś" do dłutowania. Do tej pory robiłem to ręcznie mocując dłuto w maku ale jest to nieco męczące. Wykorzystałem coś w rodzaju piły szablastej produkcji dawnej DDR , dwa łożyska liniowe na wałkach , kawał stalowej blachy 5mm , wszystko prowizorycznie pospawane i poskręcane. Obejrzyjcie filmik fachowym okiem i przedstawcie swoje uwagi. Mnie się wydaje że ruch dłuta jest zbyt szybki , nie wiem jak uniknąć przekręcania się wałka w łożyskach. Nie krytykujcie wykonania bo to prowizorka prezentująca pewną myśl.
#62
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2020, 23:49
Co tu krytykować, najważniejsze, że działa... Obrazek
W.B
#63
Post napisał: W.B » 06 cze 2020, 07:38
Jak piła 230v to można zastosować regulator obrotów i będziesz miał płynna regulacje.
rc36
#64
Post napisał: rc36 » 06 cze 2020, 13:02
piotrfire pisze:Mnie się wydaje że ruch dłuta jest zbyt szybki , nie wiem jak uniknąć przekręcania się wałka w łożyskach
Ja też myślę że suwak za***prza zbyt szybko, 1/4 tego co jest teraz to byłoby w sam raz. Ciężko będzie zabezpieczyć suwak przed lekkim przekręcaniem się bo jest na łożyskach liniowych.
Ja zastosowałem wałek liniowy ⌀30 z kołkiem zabezpieczającym dopasowanym do korpusu praktycznie bez luzu. Taka dłutownica musi być dość sztywna bo opory skrawania są całkiem spore. Jak do tej pory najszerszy kanałek jaki robiłem to 6mm, szersze kanałki trzeba by robić na dwa razy.
Pierwotnie ta moja dłutownica miała być napędzana motoreduktorem 0,25kw, 90rpm, ale stwierdziłem że to niepotrzebne komplikację i ostatecznie jest napęd ręczny.
pioterek
#65
Post napisał: pioterek » 08 cze 2020, 12:54
Panowie jest taka sprawa która mnie zastanawia odnośnie tego tematu. W maszynach nieco podobnych do dłutownicy, a więc w strugarkach jest zastosowany mechanizm który odsuwa nóż od materiału w momencie gdy ten nóż wykonuje ruch powrotny, w dodatku można tam ustawić jakieś stałe przysuwanie się noża do materiału podczas ruchu skrawającego dodając za każdym ruchem posuwistym nieco nowego materiału do zeskrawania. Po prostu przysuwa materiał do noża w czasie skrawania. Czy ktoś potrafi opisać zasadę działanie tego mechanizmu.?
andrejch2
#66
Post napisał: andrejch2 » 08 cze 2020, 13:53
A ja mam takie pytanie jak najlepiej wycentrować/ spozycjonować taki detal do dłutowania rowka w osi?
rc36
#67
Post napisał: rc36 » 08 cze 2020, 15:51
Detal zapina się w uchwyt tokarski, tak żeby nie miał bicia promieniowego i tyle. Wyregulować trzeba raz dłutownicę, ja na przykład muszę podłożyć pod dłutownicę blaszkę grubości 1mm i jest dobrze.
kolec7
#68
Post napisał: kolec7 » 09 cze 2020, 07:16
andrejch2 pisze:
08 cze 2020, 13:53
Można na "ślad" pierwszą rysę krawędzi noże w materiale/otworze.
andrejch2
#69
Post napisał: andrejch2 » 09 cze 2020, 08:11
Dodane 44 minuty 9 sekundy:
Myślałem o takim przyrządzie do prasy balansowej. Z pomocą śrub przesuwam stalkę, przybierając coraz więcej wpustu. Oczywiście z drugiej strony będzie analogiczny dekielek z śrubami do blokowania stalki.
