Wrzeciono ~2kW
zzzZZZ
Wrzeciono ~2kW
Post napisał: zzzZZZ » 04 cze 2020, 22:03
Cześć,
zastanawiam się nad kupnem wrzeciona 2,2kW od skośnookich przyjaciół.
Dylemat - lepiej kupić z chłodzeniem wodnym czy powietrznym?
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
Steryd
Re: Wrzeciono ~2kW
Post napisał: Steryd » 04 cze 2020, 22:58
Zależy czy ma chodzić długo na wolnych obrotach (wiatrak się będzie wolno kręcił i będzie się grzać) czy będzie ryzyko rozrzucania wiorów przez wiatrak i czy nie będzie Ci przeszkadzać większy hałas ( chociaz i niedużo większy) na tyle, żebyś chciał dopłacić za sprzęt do chłodzenia płynem.
Można?
Morzna!!!
zzzZZZ
Re: Wrzeciono ~2kW
Post napisał: zzzZZZ » 05 cze 2020, 17:38
a jak z awaryjnością takiej pompki? wydaje się dość słaba
WP Kamil
Re: Wrzeciono ~2kW
Post napisał: WP Kamil » 05 cze 2020, 17:56
Ja dla odmiany mam pompkę akwariową (AquaEl) i 20L wiadro z borygo bez żadnego wymiennika. Jeszcze nie udało mi się jakoś specjalnie wody zagrzać żeby trzeba było przerwać obróbkę.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
