Falownik bevi 3f
andrejch2
Falownik bevi 3f
Post napisał: andrejch2 » 31 maja 2020, 11:03
Mam pytanie kupilem falownik bevi 3f 0.75 kw i nie wiem, a raczej nie jestwm pewny jak go podpiac. Wystarczy ze podepne fazy na wejscie L1L2L3 i silnik do UVW? Ziemia do ziemi. Chodzi mi o to czy musze podpinac jakis resystor ? Potencjometr ? Czy ten falownik ma juz wszystko co potrzeba wbudowane a steruje predkoscia z panela? Kolega Adam Maszynotwor na pewno bd wiedzial co zrobic ;)
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
Po co tam ten Ethernet?
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
Przepraszam falownik to invertek drivers 4x
koala.g
Re: Falownik bevi 3f
Post napisał: koala.g » 31 maja 2020, 11:15
Zależy jak skonfigurujesz ale z panelu to trochę upierdliwe sterować.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 31 maja 2020, 11:18
Aha czyli potencjometr i przelacznik bd konieczny. Jaka grubosc przewodow? I co ustawiam na tym panelu?
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 maja 2020, 15:25
Nie masz instrukcji?
Tam jest zwykle opisany szybki start + tabela najróżniejszych parametrów które można ustawić.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 31 maja 2020, 20:22
Poki nie hd mial tabliczki znamionowej nic nie znajde na internecie dlatego pytam ;)
KamelM
Post napisał: KamelM » 31 maja 2020, 21:37
Byłaby to instrukcja od tego?
https://www.invertekdrives.com/client-u ... _Guide.pdf
Ten ethernet to pewnie modbus.
edit: domyślnie sterowanie z potencjometru, ale z panelu też po wybraniu odpowiedniego ustawienia.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 cze 2020, 00:22
NIe znam sie na falownikach ale jakbyś go rozkręcił to na PCB powinien być jakiś numer seryjny.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 lip 2020, 22:10
Cześć.
Na YT angielska Kaśka Rydzewska :D po angielsku omawia falownik NEMA 4X INVERTEKa.
Czy to taki sam? To jest jedyny który zawiera podane przez Ciebie 4X. Żeby zidentyfikować Twój zdjęcie powinno pokazywać nie tylko listwy przyłączeniowe ale cały falownik, z różnych stron, z wymiarami. Chcesz pomocy, to wysil się trochę :wink:
INVERTEKa są jeszcze OPTIDRIVE ODE2 i ODE3. Są do nich w internecie polskie instrukcje.
Jest też przedstawicielstwo w Polsce.
Wróć do „Elektronika CNC”
