odcinanie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
damian12211
odcinanie
Post napisał: damian12211 » 19 kwie 2020, 21:39
witam mam pytanie chodzi o odcinanie detalu przecinakiem
G50S800
G96S50M3F0.05
G00z-35
G00X46
G01 X35
jak zmniejszyć prędkość przy odcięciu żeby detal wpadł do podajnika a nie latał po maszynie jak można to zapisać żeby przy x32 zwolnił
wacpan
Re: odcinanie
Post napisał: wacpan » 19 kwie 2020, 22:47
Hm, na chłopski rozum odjazd zmniejszasz obroty /prędkość i odcinasz
WZÓR
Re: odcinanie
Post napisał: WZÓR » 20 kwie 2020, 09:42
damian12211 pisze: ↑
19 kwie 2020, 21:39
jak zmniejszyć prędkość przy odcięciu żeby detal wpadł do podajnika a nie latał po maszynie ....
Hmmm....
Różnie z tym bywa .
Może chwytak lepiej ustawić (?)
....jak można to zapisać żeby przy x32 zwolnił
G50S800
G96S50M3F0.05
G00 Z-35
G00 X46
G01 X35
G01 X32F0.02
p.s.
Jak jest opcja , to nie odcinaj do końca detalu ... , tylko odłamuj.
Często , gęsto tak robiłem , jak zależało mi (z różnych powodów np. drogi materiał) aby nie robić bubli wynikających z obicia się odciętego detalu o szczęki obracającego się uchwytu.
Mariusz.
siara_1984
Re: odcinanie
Post napisał: siara_1984 » 25 kwie 2020, 19:21
Jeżeli odcięcie materiału masz x32 to możesz to napisać
G1x34f0.06
G97s300m3
X32f0.04
cosmonet
Re: odcinanie
Post napisał: cosmonet » 02 maja 2020, 11:46
Nie wiem czy aktualne, ale ja robię w taki sposób (możliwości jest trochę), np.
G50 S1500;
G00 Z-35.;
X46.;
G01 X32. F0.05;
G50 S500;
G01 X... F0.03;
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
michal123123
Re: odcinanie
Post napisał: michal123123 » 31 maja 2020, 10:15
wielkie dzięki
Wróć do „HAAS”
