Deckel G1L + elektrowrzeciono
konwersja pantografu G1L na "klasyczną" frezarkę
Witam Wszystkich,
Chciałbym prosić Was o poradę w doborze elektrowrzeciona do mojego projektu "garażowej frezarki" na bazie podstawy pantografu Deckel G1L dodając do niej elektrowrzeciono. Chciałbym z takiego mariażu uzyskać namiastkę klasycznej frezarki. Może w przyszłości dalszą konwersję na CNC. Głównym materiałem który chciałbym obrabiać będzie aluminium. Z racji mojego hobby - Fiat 126p - głównie na aluminiowych elementach silnika tego autka będę skupiał swoją przyszłą pracę na tej maszynie. Oto foto aktualnego stanu. Na zdjęciu widać już zakupiony dodatkowo profil pełny 80x80 c45 do którego chciałbym przymocować elektrowrzeciono.
A poniżej mój twór wyobraźni w Paint...
Za wszelkie rady, sugestie i komentarze będę bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam serdecznie!
Dodane 32 minuty 52 sekundy:
Podsyłam jeszcze trochę zdjęć facebookowego znajomego Giacomino Fanelli, którego prace w niemalże 100% pokrywają się z moim zapotrzebowaniem i oczekiwaniami w stosunku do mojej przyszłej maszyny.
Poniżej foto maszyny oraz prac które na niej wykonał Giacomino.
Re: Deckel G1L + elektrowrzeciono
Potrzebujesz wrzeciona z dużym momentem obrotowym i niezbyt dużymi obrotami. Coś z przedziału 500-3000 obr/min. Najprościej będzie zamówić wrzeciono zbudowane na silniku elektrycznym tzw. jamniku. Tu masz kolegę z forum który takie buduje na zamówienie:
https://alle gro.pl/oferta/elektrowrzeciono-wrzeciono-cnc-2-2kw-9303172206
Lub opcja druga to kupić zwykłe wrzeciono od chińczyków i dołożyć do niego silnik i przekładnię na paskach.
Dziękuję Alvar4 za radę - jest to jakieś rozwiązanie z tym wolnoobrotowym wrzecionem. Zastanawiam się w takim razie czy jest jakaś inna/ "lepsza" ścieżka tak jak sugerujesz z tym zwykłym wrzecionem +silnik+ przekładnia. Jak widziałem podobne konwersje to ludzie zakładali głowice szybkoobrotowe od innych maszyn... Wydawało mi się że dołożenie elektowrzeciona będzie "najprostszym" rozwiązaniem , ale widać, że niekoniecznie...
Zaczynam mieć obawy że ten projekt pochłonie dużo czasu i pieniędzy niż najzwyklejszy zakup maszyny ( z racji gabarytów to zapewne wiertarko-frezarka) nowej/używanej i rozpoczęcia pracy niemalże od momentu wypakowania i uruchomiania maszyny.
Jeśli szedł bym w stronę zakupu całej maszyny to co byście polecili?
https://www.olx .pl/oferta/frezarka-uniwersalna-fp-800-CID619-IDEVHMv.html
To może coś takiego? Do tego musiałbyś znaleźć jeszcze głowicę pionową.
Lub bez szukania głowicy:
https://allegro .pl/oferta/frezarka-uniwersalna-narzedziowa-fp-800-avia-fnc-9108481008
Troszkę więcej niż twój budżet ale może akurat. Na takiej maszynie zrobisz naprawdę sporo. Od razu masz obieg chłodziwa itd. Uwierz, że wyjdzie znacznie taniej niż zabawa z przerabianiem tego Maho.
Może być ciężko, autor ostatnio był 2 września, może lepiej będzie wysłać mu maila przez jego konto
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
