Odprowadzenie spalin
Podłączenie rur do odprowadzenia spalin
PawelMalaszuk
Post napisał: PawelMalaszuk » 25 maja 2020, 11:54
Dzień dobry.
Witam Państwa, jestem tu nowy i nowy w temacie Plotera cnc.
Mam pytanie dotyczącą podłączenia lasera.
Laser z polem 60x90
Czy mogę podłączyć rurę wyjścia spalin w ścianę - na zewnątrz - na wysokości wyjścia z urządzenia ( około 60 cm od posadzki)
Czy rura ta za ścianę powinna wychodzić gdzieś wyżej.
Na końcu rury przed ścianą zamierzam zainstalować wentylator boczno kanałowy TYWENT obroty 2740 z regulatorem.
rura ocynk 150 Obrazek
Z góry dziękuję za sugestie.
pozdrawiam
Paweł
bratanek65
Re: Odprowadzenie spalin
Post napisał: bratanek65 » 26 maja 2020, 16:50
Pewnie, że tak. Im mniej "zakrętów" tym lepiej.
Pomyśl tylko nad wyczystką pod pionową rurą.
"Let's Go Brandon"
dasza77
Post napisał: dasza77 » 26 maja 2020, 17:05
Nie przesadzaj ze średnicą 150 mm :)
Daj zwykłą PCV 110 mocowaną na ocynkowane obejmy do ściany, a pod pionem jako wyczystkę możesz dać trójnik 90 st. z deklem od dołu.
Myślę że wystarczyłaby średnica 75mm ale rury i kolanka są droższe jak do 110.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 27 maja 2020, 15:58
Nie zauważyłem dopisku. Ocynk po pewnym czasie zacznie być zjadany przez spaliny.
Dużo zależy od tego co będziesz ciął.
"Let's Go Brandon"
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 27 maja 2020, 16:50
Ja, jeżeli masz możliwość, puścił bym rurę pionową w pomieszczeniu. Wtedy zimą jak nie będziesz korzystać z plotera nie będzie nawiewać Ci zimne powietrze.
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 maja 2020, 17:14
Plotery mają też miejsce na dopływ powietrza i można dać rurę w rurze takie jak do piecy gazowych, żeby chociaż trochę ciepła odzyskać.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
