PC-CAMplus Kimla - jak dodać mostki?
Brezniew
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Brezniew » 24 maja 2020, 12:16
Czy w niebieskim pccamie od Kimli da się jakoś wstawiać mostki?
Przykładowo wstawiam tekst z literą "a" lub "o" i chce żeby wnętrze tej litery nie wpadło do wanny tylko żeby się trzymało. Lub dowolny rysunek z zamkniętą linią cięcia.
Chyba że coś robię źle ale w module cam jak kliknę prawym na to "o" to wyskoczy menu gdzie jest "ustaw jakość" i jest żółta opcja mostek, ale wtedy cała linia "o" zmienia kolor na żółty.
Co wtedy z jakością cięcia itp?
A może trzeba to zrobić inaczej?
Z góry dziękuję za pomoc.
