Spadek mocy lasera 150W 130x90
pdesign
Post napisał: pdesign » 23 maja 2020, 14:05
Witajcie. Posiadame laserek chiński 130x90cm, tuba 150W.
Problem polega na tym, że mam do wycięcia kilkaset formatek z pleksi wylewanej 8mm,
czyli każda strata na prędkości przekłada się na czas relizacji.
Przy próbach, laser przecina na wylot z prędkościa 12mm/s
niestety jak się wycina duży element, trzeba zjechać do 5mm/s.
Czy problem jest po stronie nagrzewających się luster i soczewki że tak moc spada ?
Chłodzenie jest (mały kompresor który był w zestawie).
Soczewka nowa 2,5 cala, wszystko czyste, ogniskowa na pewno ok.
bratanek65
Re: Spadek mocy lasera 150W 130x90
Post napisał: bratanek65 » 24 maja 2020, 16:27
pdesign pisze:
23 maja 2020, 14:05
Mały kompresor???
"Let's Go Brandon"
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 maja 2020, 21:48
bratanek65 pisze:Mały kompresor???
Pompa tłoczkowa do powietrza, taka gruba żebrowana świnka, z ryjkiem do którego przyczepia się silikonową rurkę, na gumowych nóżkach (np. ACO-308, ACO-500), stosowana do napowietrzania oczek wodnych i dmuchania na soczewki w chińskich laserach, wytwarzająca ciśnienie do 0,2-0,3 atm.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
max-walker
Post napisał: max-walker » 24 maja 2020, 23:01
a czy na pewno ten kompresorek dmucha na lustra i soczewkę, a nie na materiał?
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 maja 2020, 23:11
pdesign pisze:
23 maja 2020, 14:05
Jakby na tym był spadek to by parzyły po łapach.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 26 maja 2020, 16:52
pitsa pisze:
24 maja 2020, 21:48
To nie jest żadne chłodzenie.
"Let's Go Brandon"
