Witam, mam problemy z inoxem 8mm, cięcie oczywiście azotem, parametry na którym była już wcześniej palona nie działają (może zły humor dzisiaj maszyna miała ) próbowałem różnych sposobów ale wypluwa na górę wszystko.
Prędkość 700
G88P140M54
P3500/4000Q500R100F100(najazd)
Dysza 4.0 - focus -7/-7.5
Dodam, że wskaźnik przy głowicy nie pokazuje mi 14barow tylko w granicach 8bar, nwm co jest nie tak, reduktor odkrecony na 25bar. Dodam też że schodząc prędkością w dół wypala, ale ta prędkość jest mizerna 350/400, a krawędź elementu jest złota, wręcz się robi tęcza.
PS. A jeszcze czeka mnie próba na #12 to tak średnio to widzę po dzisiejszym dniu..
INOX mazak 4kw
Re: INOX mazak 4kw
Od razu powiem, że nie znam się na Mazakach, ale "złota krawędź" w Trumpf'ie przy cięciu nierdzewki azotem wskazuje na mieszanie się równocześnie tlenu i azotu w zaworze proporcjonalnym (lub mieszaczu gazu). Zakręcić dopływ tlenu do całej maszyny, przedmuchaj drogę prowadzenia gazu tnącego azotem i spróbuj ciąć. Poza tym jak wskaźnik przy głowicy pokazuje mniej, to może instalacja jest przytkana na jakimś filtrze.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
