Dawno nie odwiedzałem forum, odnośnie postu z zapytaniem o obróbkę stali nierdzewnej fi 15 i fi7 to maleńkie średnice spokojnie można je obrabiać płytkami do obróbki wykańczającej mała głębokość skrawania prędkość skrawania jakieś 100m/min i posuw ok 0,2 i można śmigać
pytanie tylko pozostaje właśnie jaki to rodzaj stali nierdzewnej sama jej twardość to nie wszystko przydał by się konkretny gatunek są nierdzewki magnetycze i niemagnetyczne odporne na ścieranie i tym podobne.
obróbka stali nierdzewnej
stal
KrzysztofP
Re: obróbka stali nierdzewnej
Siema wszystkim toczenie ogarnięte dzięki za pomoc to teraz wiercenie, ten sam materiał wiertlo 4,5 węglik głębokość wiercenia 40mm chodzenie wewnętrzne co proponujecie? Wycofywać? Wiercić na raz jaki postów i obroty?
Cris992
Biorąc pod uwagę, że wiercisz prawie 10xD to zdecydowanie zalecałbym wycofywanie. Co do obrotów i posuwu...Wszystko zależy od tego jakie wiertło. Ja przy uniwersalnym VHM od Perschmanna stosuję 25-30 vc. Jeśli masz specjalne, wysokowydajne wiertło do INOX możesz i więcej dać.
wacpan
Zalecił bym wykonanie pilota, wjazd na mniejszych obrotach i posuwie, następnie parametry z katalogu.
Jeśli jest chłodzenie przez narzędzie, wiercił bym na raz.
witeczek
Piszesz że wiertło z węglika z chłodzeniem wewnętrznym zakładam więc że to wiertło z wyższej półki. Jak napisał kolega powyżej najpierw pilot mniejsze obroty i posuw potem z 600 ; 800 obrotów i posuw tak 0,05 na obrót coś koło tego na moje. Oczywiście ja bym wiertło wycofywał jednak bo nierdzewka ogólnie lubi się kleić trochę i kleszczyć.
